Cemento Amianto nel sottotetto
Moderatore: Foto Utenteadmin
[11] Re: Cemento Amianto nel sottotetto
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 7 giu 2018, 19:17
le cisterne hanno una dimensione i circa 70x100 per altri 70 cm di altezza
il problema è che al di sotto sono "murate" e quindi per rimuoverle c'è da usure per lo meno utensili come martello e scalpello
il peso che hanno non ne ho idea
si, si potrebbe anche allargare la botola potrebbe essere un idea interessante, solo che spero le "imbustino" per bene perché poi me le porto direttamente in casa dove abito
penso di sentire una ditta entro sabato vediamo quanto mi chiedono
sono della regione MARCHE
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[12] Re: Cemento Amianto nel sottotetto
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 8 giu 2018, 0:22
JR1987 ha scritto:le cisterne hanno una dimensione i circa 70x100 per altri 70 cm di altezza
il problema è che al di sotto sono "murate" e (...)
giunti a questo punto mi hai incuriosito.
Potresti inserire una foto dei serbatoi(ti mandiamo nel sotto-tetto un'altra volta ...), così magari ci facciamo un'idea più vicina alla realtà ?
Grazie.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[13] Re: Cemento Amianto nel sottotetto
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 8 giu 2018, 13:40
tra mezz ora le faccio e le pubblico
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[14] Re: Cemento Amianto nel sottotetto
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 8 giu 2018, 13:58
1a foto
Ultima modifica di Foto UtenteJR1987 il 8 giu 2018, 14:02, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[15] Re: Cemento Amianto nel sottotetto
2a foto
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[16] Re: Cemento Amianto nel sottotetto
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 8 giu 2018, 13:59
3a foto
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[17] Re: Cemento Amianto nel sottotetto
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 8 giu 2018, 15:57
la vasca è integra, ma quel sottotetto è troppo
accessibile ed usabile per lasciarci un rischio simile.
Se riesci a farla passare dalla botola toglila,
o confinala chiudendo con un cartongesso il fondo
della stanza ](*,) .
Sarei ottimista, se le misure dicono che ci passa,
in 2-3 uomini robusti, abituati
a maneggiare mobili, riescono senza dubbio a tirarla fuori,
previo insaccamento per evitare disastri da caduta.
Può darsi che data la semplicità del lavoro un azienda
di rimozione non ti chieda neanche tanto, oppure
il lavoro lo fai tu e poi chiami lo smaltimento che
viene a prelevare l'oggetto insacchettato in cortile,
(così paghi solo lo smaltimento).
Da me (veneto) è una pratica consentita da una LR
per agevolare i piccoli proprietari a rimuovere
l'amianto (fino a 1000kg).
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[18] Re: Cemento Amianto nel sottotetto
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 giu 2018, 16:02
Una domanda stupida..sicuro non passi dalla botola una volta svincolata dal pavimento? se non l'hanno posizionata prima di finire il tetto...
32,6k 7 11 13
[19] Re: Cemento Amianto nel sottotetto
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 8 giu 2018, 18:20
si probabilmente dalla botola potrebbe anche passarci ovviamente togliendo il coperchio ...
solo che non so come si fa a "smurarla" senza romperla o creando piccoli frammenti ...
spero solo che avendoci " lavorato" 2 giorni li dentro per togliere tutte le cianfrusaglie non mi sia stato provocato danno :shock:
inoltre ora saranno le fisse... ma se rilascia asbesto... l'intera area potrebbe essere contaminata... e come si fa a "sanificarla" ?% anche una volta tolte
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[20] Re: Cemento Amianto nel sottotetto
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 giu 2018, 18:25
Scusa, mi sembra tu stia esagerando.
Le fibre sono PERICOLOSISSIME ma devo essere in giro e bisogna inalarle, il manufatto sembra integro e se lo è non ne rilascia.
Per smurarlo dovrai rompere la base, che sarà in cemento non amianto. Se ti chiedono un prezzo ragionevole fallo fare, altrimenti con attenzione e mascherina lo puoi fare tu o un muratore immagino
Nel locale fibre non ce ne saranno, , ma forse non hai ben presente come è un manufatto che rilascia fibre?
Hai mai visto un ondulato in eternit ammalorato? Pezzi rotti, distacco di parti sfaldatura..
32,6k 7 11 13
