le cisterne hanno una dimensione i circa 70x100 per altri 70 cm di altezza
il problema è che al di sotto sono "murate" e quindi per rimuoverle c'è da usure per lo meno utensili come martello e scalpello
il peso che hanno non ne ho idea
si, si potrebbe anche allargare la botola potrebbe essere un idea interessante, solo che spero le "imbustino" per bene perché poi me le porto direttamente in casa dove abito
penso di sentire una ditta entro sabato vediamo quanto mi chiedono
sono della regione MARCHE
Cemento Amianto nel sottotetto
Moderatore:
admin
31 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
giunti a questo punto mi hai incuriosito.JR1987 ha scritto:le cisterne hanno una dimensione i circa 70x100 per altri 70 cm di altezza
il problema è che al di sotto sono "murate" e (...)
Potresti inserire una foto dei serbatoi(ti mandiamo nel sotto-tetto un'altra volta ...), così magari ci facciamo un'idea più vicina alla realtà ?
Grazie.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
la vasca è integra, ma quel sottotetto è troppo
accessibile ed usabile per lasciarci un rischio simile.
Se riesci a farla passare dalla botola toglila,
o confinala chiudendo con un cartongesso il fondo
della stanza
Sarei ottimista, se le misure dicono che ci passa,
in 2-3 uomini robusti, abituati
a maneggiare mobili, riescono senza dubbio a tirarla fuori,
previo insaccamento per evitare disastri da caduta.
Può darsi che data la semplicità del lavoro un azienda
di rimozione non ti chieda neanche tanto, oppure
il lavoro lo fai tu e poi chiami lo smaltimento che
viene a prelevare l'oggetto insacchettato in cortile,
(così paghi solo lo smaltimento).
Da me (veneto) è una pratica consentita da una LR
per agevolare i piccoli proprietari a rimuovere
l'amianto (fino a 1000kg).
della stanza
.Sarei ottimista, se le misure dicono che ci passa,
si probabilmente dalla botola potrebbe anche passarci ovviamente togliendo il coperchio ...
solo che non so come si fa a "smurarla" senza romperla o creando piccoli frammenti ...
spero solo che avendoci " lavorato" 2 giorni li dentro per togliere tutte le cianfrusaglie non mi sia stato provocato danno
inoltre ora saranno le fisse... ma se rilascia asbesto... l'intera area potrebbe essere contaminata... e come si fa a "sanificarla"
anche una volta tolte
anche una volta tolte0
Scusa, mi sembra tu stia esagerando.
Le fibre sono PERICOLOSISSIME ma devo essere in giro e bisogna inalarle, il manufatto sembra integro e se lo è non ne rilascia.
Per smurarlo dovrai rompere la base, che sarà in cemento non amianto. Se ti chiedono un prezzo ragionevole fallo fare, altrimenti con attenzione e mascherina lo puoi fare tu o un muratore immagino
Nel locale fibre non ce ne saranno, , ma forse non hai ben presente come è un manufatto che rilascia fibre?
Hai mai visto un ondulato in eternit ammalorato? Pezzi rotti, distacco di parti sfaldatura..
31 messaggi
