Devo cambiare un partitore di antenna tv ormai vecchio, tanto vecchio.
Mi arriva il cavo dall'antenna centrallizzata e lo devo dividere in 2 rami, sul primo ho 2 tv sull'altro 1.
Quale dovrei comprare?
un qualcosa simile a questo:
https://goo.gl/LXnyDw
potrebbe andar bene?
quali sono i parametri che devo controllare?
grazie.
Partitore antenna tv
7 messaggi
Giz ha scritto:quali sono i parametri che devo controllare?
Qui hai una sintesi delle caratteristiche da considerare per i componenti passivi di un impianto di antenna tv.
Se utilizzi un partitore con più uscite non è un problema, l'importante è chiuderle con il resistore da 75 ohm dedicato (connettore Fo per a tubetto), altro parametro importante da considerare è il valore di attenuazione espresso in db (decibel) determina il valore di attenuazione del segnale passante, pertanto tanto più basso tanto meglio.
Ti serve un derivatore, ad esempio il CD1-10 della Fracarro
Ha un'uscita derivata a -10dB e un'uscita passante con perdita di inserzione di circa 2dB
Considerando (quasi a caso) una perdita di segnale di altri 5dB lungo la tratta per arrivare al partitore degli ultimi due televisori, al partitore arriveranno -7dB
il partitore ha due uscite uguali con attenuazione di circa 5dB, perciò agli ultimi due televisori arriveranno circa -12dB rispetto al segnale di partenza (oltre all'attenuazione dell'ultimo tratto di cavo)
i 5 dB di perdita dal derivatore al partitore sono solo una stima, dipendono dalla lunghezza del cavo e dalla sua qualità, ma per avere un segnale ben distribuito in tutto l'impianto consiglio di usare un derivatore e non un partitore
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Si, li ho fatti questi calcoli.
Preferisco per il momento provare il partitore perché voglio che un televisore si veda sempre bene, mentre gli altri 2 non hanno molto importanza.
Non è una spese esagerata al limite posso sempre cambiare.
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
