Le richieste sono :
1)fattore di potenza ai morsetti del generatore;
2)potenza media erogata dal generatore;
3)potenza reattiva erogata dal generatore;
4)potenza complessa erogata dal generatore;
il dubbio mi sorge sull'inizio dello svolgimento. Posso ridurre tutto ad un'unica impedenza in questo modo?
calcolo la serie: resistenza e condensatore; resistenza induttore :
z1 = 10-j5 --- z2= 8+j6
e parallelo : zp= 6.15+j0.76 =>
in serie con la resistenza rimasta da 2 ohm : zeq : 8.15+j0.76
Poi ricavarmi la corrente e calcolare le varie potenze richieste.
Grazie!
@edit
e
? (in pratica inserisci il calcolo dell'angolo di sfasamento della corrente. Quello della tensione e' un dato, ma devi definirne il simbolo). L'impedenza complessiva e' stata definita come zt, non puoi chiamarla Z.
