Potenza attiva :
Scusate per gli errori, è un argomento che sto affrontando da poco tempo.
. Il grassetto lo usano alcuni testi, ma prova a scriverlo a mano... io non ci riesco.EdmondDantes ha scritto:Quanto vale l'angolo di sfasamento fra la tensione V del generatore di tensione e la corrente I complessiva che abbiamo calcolato? Se rispondi a questa domanda vedrai subito l'errore commesso da te nell'ultima formula della P.
EdmondDantes ha scritto:Per i fasori puoi utilizzare un trattino sopra alla grandezza elettrica:. Il grassetto lo usano alcuni testi, ma prova a scriverlo a mano... io non ci riesco.
NOn cambiare simbolo alla tensione: e' stata battezzata come V, quindi non chiamarla U. Smetti di copiare formule dal libro senza comprendere cio' che scrivi.
EdmondDantes ha scritto:Sai calcolare la potenza attiva richiesta dal testo, utilizzando solo la corrente I?
giuseppef997 ha scritto:Okay allora:
Potenza attiva :
