Domanda sul rumore termico
[1] Domanda sul rumore termico
Messaggioda Foto UtentePeternek » 15 giu 2018, 21:39
Ciao a tutti! Vi chiedo aiuto per favore nella risposta a questa domanda (la risposta potrebbe anche essere breve)
Il rumore termico è considerato bianco, ovvero con PSD costante N_0/2. Questo
comporta che la sua potenza su una banda molto grande è infinita?
Infatti, la potenza statistica è l’integrale della PSD sulla banda, ma risulta R
\int_{2B} N_0/2df = N_0B che tende all’infinito se B \to \infty.
Si discuta questo ragionamento.
Voi cosa rispondereste? non saprei cosa aggiungere. Forse dire che la potenza elettrica è in realtà diversa da quella statistica e che dipende dalle impedenze parassite che dipendono a loro volta dalla frequenza quindi anche per B infinita potrebbe non valere la potenza elettrica infinita... o sono cavolate di fantasia mia? non saprei cosa dire
Foto UtentePeternek
50 1 5
[2] Re: Domanda sul rumore termico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 15 giu 2018, 22:23
Il rumore bianco ha media nulla, su un grande periodo, quindi la sua norma...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Domanda sul rumore termico
Messaggioda Foto UtentePeternek » 15 giu 2018, 22:59
se non sbaglio la sua norma di conseguenza diventa \sqrt{\frac{N_0}{2}} ... non so però Lei dove voglia puntare
Foto UtentePeternek
50 1 5
[4] Re: Domanda sul rumore termico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 15 giu 2018, 23:07
Peternek ha scritto:se non sbaglio la sua norma di conseguenza diventa \sqrt{\frac{N_0}{2}}
Non sbagli. Quindi è ammissibile che il modello sia corretto su una banda infinita?
Peternek ha scritto:Lei
tu
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Domanda sul rumore termico
Messaggioda Foto UtentePeternek » 16 giu 2018, 8:20
No, perché la norma diventerebbe infinita? Non so se è questo il punto
Foto UtentePeternek
50 1 5
[6] Re: Domanda sul rumore termico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 giu 2018, 9:21
esatto.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Domanda sul rumore termico
Messaggioda Foto UtentePeternek » 16 giu 2018, 9:28
Grazie mille per le risposte :ok:
Foto UtentePeternek
50 1 5
[8] Re: Domanda sul rumore termico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 giu 2018, 9:30
Prego :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Domanda sul rumore termico
Messaggioda Foto UtenteExodus » 16 giu 2018, 9:45
Peternek ha scritto:Voi cosa rispondereste?
Nel caso di una resistenza devi uscire dal caso ideale e consisderare che c'è sempre una capacità parassita , mai nulla, in parallelo che limita la larghezza di banda.
Oppure potresti considerare una correzione quantistica:
e_{th}^{2}=4hfR\left ( e^{\frac{hf}{kT}}-1 \right )^{-1}V^{2}/Hz
Con h costante di plank:
h=6.626\cdot 10^{-34}J/s
Foto UtenteExodus
174 2
[10] Re: Domanda sul rumore termico
Messaggioda Foto Utentevenexian » 16 giu 2018, 9:53
La costante di Plank in... watt??? :roll:
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 56 ospiti
