Oltre a quello che ha già spiegato SerTom, una volta che è scattato l'allarme puoi spegnerlo per qualche tempo (che dipende dall'uso).
Puoi anche posizionarlo in basso dove gli occhi non arrivano.
Però sicuramente bisogna fare attenzione, hai ragione :)
Filtro Ottico IR
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
32 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
[12] Re: Filtro Ottico IR
[13] Re: Filtro Ottico IR
Non conosco la sicurezza relativa ai Laser ...credo sia legata alla potenza ma trascurando questo apsetto bisogna considerare che ai fini di antintrusione il laser è visibile e tipicamente concentrato mentre un infrarossi non è visibile per noi e non puoi mai sapere se dalla forocellule parte un raggio concentrato, una tendina o un volumetrico...un raggio laser posto a 50cm dal terreno lo salti lo agiri tranquillamente ....
[14] Re: Filtro Ottico IR
Il laser di suo non è visibile , lo diventa se incontra particelle nell'aria . Se tieni nascosto dove parte e dove arriva non vedono nulla (ovviamente se non arrivano preparati per vederlo).
L'ho provato adesso (ho una penna laser) e si vede solo il puntino rosso .
Mica lo devi mettere per forza solo a 50 cm da terra, puoi mettere specchietti riflettenti dappertutto con una sola fonte :)
[16] Re: Filtro Ottico IR
Giz ha scritto:Il laser di suo non è visibile , lo diventa se incontra particelle nell'aria . Se tieni nascosto dove parte e dove arriva non vedono nulla (ovviamente se non arrivano preparati per vederlo).
Ripensandoci dalla mia esperienza non è porprio cosi... in quanto io uso un classico laser da bancarella come puntatore in astronomia e di notte si vede e come e qualche particella si trova sempre nell'aria....
[20] Re: Filtro Ottico IR
Giz ha scritto:...
Comunque vendono allarmi con laser scanner :)
Già, ma sono su lunghezze d'onda non visibili.
Comunque un sistema a laser singolo che azioni un allarme è improponibile in ambiente esterno, forse tollerabile in una stanza chiusa ma ho qualche dubbio, basta una mosca, un ragnetto o qualsiasi altra cosa che disturba il raggio per avere un allarme, in pratica darebbe decine e decine di falsi positivi.
Un sistema del genere può essere usato solo come avviso di passaggio (tipo DinDon)
I sistemi a sensori laser eseguono una mappatura plurifasci del l'area da attenzionare e intervengo in seguito ad algoritmi che presiedono l'azione di interruzione di più fasci fatta da un corpo simile ad una persona.
Tra l'altro non so che affidabilità possono avere, in campo esterno ci può essere pioggia forte o nebbia, quindi o scatterebbe inutilmente o non lo farebbe affatto
Lancillotto
986 3 6 - Sostenitore
32 messaggi
