Filtro Ottico IR
Leggi e teorie della fisica
[11] Re: Filtro Ottico IR
Messaggioda Foto UtenteGiz » 23 giu 2018, 12:29
Oltre a quello che ha già spiegato SerTom, una volta che è scattato l'allarme puoi spegnerlo per qualche tempo (che dipende dall'uso).
Puoi anche posizionarlo in basso dove gli occhi non arrivano.
Però sicuramente bisogna fare attenzione, hai ragione :)
Foto UtenteGiz
36 1 4
[12] Re: Filtro Ottico IR
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 23 giu 2018, 13:56
Foto UtenteSerTom Sapresti dirmi a che classe appartengono i piccoli laser portachiavi che vendono sulle bancarelle? Se ben ricordo hanno 3 pillole in batteria, ne ho impiegato uno in un giocattolo che fa un rudimentale laser-tracking.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[13] Re: Filtro Ottico IR
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 23 giu 2018, 14:40
Non conosco la sicurezza relativa ai Laser ...credo sia legata alla potenza ma trascurando questo apsetto bisogna considerare che ai fini di antintrusione il laser è visibile e tipicamente concentrato mentre un infrarossi non è visibile per noi e non puoi mai sapere se dalla forocellule parte un raggio concentrato, una tendina o un volumetrico...un raggio laser posto a 50cm dal terreno lo salti lo agiri tranquillamente ....
269 1 4 7
[14] Re: Filtro Ottico IR
Messaggioda Foto UtenteGiz » 23 giu 2018, 18:53
Il laser di suo non è visibile , lo diventa se incontra particelle nell'aria . Se tieni nascosto dove parte e dove arriva non vedono nulla (ovviamente se non arrivano preparati per vederlo).
L'ho provato adesso (ho una penna laser) e si vede solo il puntino rosso .
Mica lo devi mettere per forza solo a 50 cm da terra, puoi mettere specchietti riflettenti dappertutto con una sola fonte :)
Foto UtenteGiz
36 1 4
[15] Re: Filtro Ottico IR
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 23 giu 2018, 19:14
Ok, perché allora non è usato per gli allarmi?
269 1 4 7
[16] Re: Filtro Ottico IR
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 24 giu 2018, 11:05
Giz ha scritto:Il laser di suo non è visibile , lo diventa se incontra particelle nell'aria . Se tieni nascosto dove parte e dove arriva non vedono nulla (ovviamente se non arrivano preparati per vederlo).
Ripensandoci dalla mia esperienza non è porprio cosi... in quanto io uso un classico laser da bancarella come puntatore in astronomia e di notte si vede e come e qualche particella si trova sempre nell'aria.... :shock:
269 1 4 7
[17] Re: Filtro Ottico IR
Messaggioda Foto UtenteGiz » 24 giu 2018, 11:16
Vuoi dire che sono cieco e non vedo nulla a prescindere? :D
Io l'ho provato in casa e sicuramente in ambienti polverosi si potrà vedere qualcosa.
Comunque vendono allarmi con laser scanner :)
Foto UtenteGiz
36 1 4
[18] Re: Filtro Ottico IR
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 25 giu 2018, 9:38
maxiteris ha scritto:laser da bancarella come puntatore in astronomia
anche a me sembra impossibile (dico per vedere la linea, non certamente il punto!) .. che razza di bancarella?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[19] Re: Filtro Ottico IR
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 25 giu 2018, 9:44
Si forse la linea non si vede ... a parte riflissi di particelle...
269 1 4 7
[20] Re: Filtro Ottico IR
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 25 giu 2018, 9:59
Giz ha scritto:...
Già, ma sono su lunghezze d'onda non visibili.
Comunque un sistema a laser singolo che azioni un allarme è improponibile in ambiente esterno, forse tollerabile in una stanza chiusa ma ho qualche dubbio, basta una mosca, un ragnetto o qualsiasi altra cosa che disturba il raggio per avere un allarme, in pratica darebbe decine e decine di falsi positivi.
Un sistema del genere può essere usato solo come avviso di passaggio (tipo DinDon)
I sistemi a sensori laser eseguono una mappatura plurifasci del l'area da attenzionare e intervengo in seguito ad algoritmi che presiedono l'azione di interruzione di più fasci fatta da un corpo simile ad una persona.
Tra l'altro non so che affidabilità possono avere, in campo esterno ci può essere pioggia forte o nebbia, quindi o scatterebbe inutilmente o non lo farebbe affatto :-|
986 3 6
Torna a Fisica generale
