Dati inverter per fotovoltaico
[11] Re: Dati inverter per fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentelillo » 22 giu 2018, 9:57
ies.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[12] Re: Dati inverter per fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 22 giu 2018, 10:20
ok grazie.
Invece a livello di pratica di SCAMBIO SUL POSTO con il GSE vi è una qualche differenza per queste potenze (<=1 kW) ?
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[13] Re: Dati inverter per fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 22 giu 2018, 11:39
Nessuna variazione neppure qui. Vedi TICA
SSP per meno di 1 kW probabilmente non ripaga neppure i costi amministrativi...
5.978 3 6 10
[14] Re: Dati inverter per fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 28 giu 2018, 11:39
Quesito:
impianto fotovoltaico con P=3.96 kWp incentivato,
Dobbiamo effettuare una sostituzione di moduli amorfi a mono cristallini. La potenza del modulo varierà da 110 a 330 con diminuzione delle stringhe ma non della potenza (Revamping).
Come ci si comporta in questi casi? Sicuramente bisogna adeguare il progetto, e cosa altro bisogna comunicare al gse?
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[15] Re: Dati inverter per fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 28 giu 2018, 11:42
5.978 3 6 10
[16] Re: Dati inverter per fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 6 lug 2018, 11:45
salve a tutti.
Dobbiamo spostare un impianto fotovoltaico Pn=5.985 kWp da un tetto a un sistema sempre fisso a terra ad un certa distanza dall'abitazione, con cambio azimuth e tilt.
Premetto che non è incentivato come impianto. Sul DTR non ho trovato niente ( o forse mi è sfuggito)
Come comportarsi con ENEL e GSE?
Grazie O_/
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[17] Re: Dati inverter per fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 6 lug 2018, 12:57
Aggiornamento anagrafica Terna.
Adeguato permesso edilizio del comune (o quel che è richiesto).
Se non è incentivato non occorre altro.
5.978 3 6 10
[18] Re: Dati inverter per fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 6 lug 2018, 14:18
Grazie mille O_/
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
