Libreria cpr c++
Foto Utentegvee
1.475 5 7
[31] Re: Libreria cpr c++
Messaggioda Foto Utentegvee » 2 lug 2018, 18:34
Mai sentito parlare di apt?
Foto UtenteDeltaElectronics
224 1 3 7
[32] Re: Libreria cpr c++
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 2 lug 2018, 19:26
Si... ma alla fine mi dice che non ha installato nulla.
Ovviamente lo faccio dal promt superuser
Foto Utentegvee
1.475 5 7
[33] Re: Libreria cpr c++
Messaggioda Foto Utentegvee » 2 lug 2018, 19:31
Il pacchetto delle librerie è libssl (accompagnato dalla versione). Lo cerchi con
Codice: Seleziona tutto
apt-cache search libssl
mentre il pacchetto development è quello contrassegnato come dev.
Per una descrizione completa usa
apt-cache show libssl
224 1 3 7
[34] Re: Libreria cpr c++
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 2 lug 2018, 19:49
davide@debian:~$ apt-cache search libssl
cl-plus-ssl - interfaccia Common Lisp per OpenSSL
dcmtk - programmi a riga di comando del toolkit OFFIS DICOM
libdcmtk8 - librerie runtime del toolkit DICOM OFFIS
libdcmtk-dev - librerie e header di sviluppo del toolkit DICOM OFFIS
libssl1.0.2 - toolkit Secure Sockets Layer - librerie condivise
libssl1.0-dev - toolkit Secure Sockets Layer - file di sviluppo
libssl1.1 - toolkit Secure Sockets Layer - librerie condivise
libssl-dev - toolkit Secure Sockets Layer - file di sviluppo
libssl-doc - toolkit Secure Sockets Layer - documentazione di sviluppo
libssl-ocaml - collegamenti OCaml per OpenSSL (runtime)
libssl-ocaml-dev - collegamenti OCaml per OpenSSL
perl-openssl-defaults - version compatibility baseline for Perl OpenSSL packages
r-cran-openssl - GNU R toolkit for encryption, signatures and certificates based on OpenSSL
Comunque anche il comando make su windos mi da un sacco di errori....
Sei riuscito a compilare e a eseguire questo cavolo di libreria ?
perché a me da un sacco di errori di riferimento sulle librerie curl.
Non potrebbe essere che questa libreria sia una emerita porcheria ?
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[35] Re: Libreria cpr c++
Messaggioda Foto Utentexyz » 2 lug 2018, 20:08
Ti serve la libreria developed con i rispettivi file include non la semplice libreria per i programmi che la richiedono:
apt install libssl-dev
Per chi li manca la liberia curl non ha seguito bene le istruzioni nella pagina principale, bisogna inizializzare e sincronizzare i moduli esterni di GIT con il comando riportato precedentemente.
224 1 3 7
[36] Re: Libreria cpr c++
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 2 lug 2018, 20:15
xyz ha scritto:Per chi li manca la liberia curl non ha seguito bene le istruzioni nella pagina principale, bisogna inizializzare e sincronizzare i moduli esterni di GIT con il comando riportato precedentemente.
La libreria curl l'ho scaricata con il gir recursive senza nessun errore.
Credo invece sia questa libreria ad essere una vera e propria boiata; non sarebbe la prima volta che scarico delle porcherie da github.
224 1 3 7
[37] Re: Libreria cpr c++
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 2 lug 2018, 20:24
@xyz:
Funzia !!!!!!
Ti ringrazio per la tua infinita pazienza........
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[38] Re: Libreria cpr c++
Messaggioda Foto Utentexyz » 2 lug 2018, 20:28
OK, ottimo :ok:
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
