richiurci ha scritto:(...) Per questo consiglio di controllare per scrupolo la tensione massima sul veicolo (...)
... quindi: prendo un voltmetro, lo attacco alla batteria (in questo caso Pb gel) sulla moto, do gas a manetta
... questa dovrebbe essere la massima che fornisce l'alternatore?
Mi confermi lo scarto minimo della tensione di ricarica: si va solo da 14 a 14,5 V ?
Max
... grazie ancora!!!
