Ciao a tutti, Piacere Michele, sono nuovo nel forum e vorrei chiedervi qualcosina riguardo il rifasamento dell impianto del mio bar, è un Utenza di 10 kW con la reattiva che è il 60 % dell'attiva(CosFi 0,85). L elettricista mi aveva garantito che rifasando avremo avuto dei benefici, ma sto vedendo che non è così, almeno fino ad ora.
Abbiamo installato un quadro di rifasamento automatico Ducati M 50 da 35 Kvhar, ed come TA ha messo un 50/100 all' inizio risultava in errore il rifasatore(corrente troppo bassa) poi ci ha fatto qualche giro in più , ed ora vai in Ok, ma il risultato del primo mese è uguale ,sempre lo stesso CosFi. Secondo voi devo mettere un TA più piccolo oppure una soluzione per fare per abbassare un po la reattiva e almeno farla arrivare sotto il 30%.
Grazie per la disponibilità
Rifasamento 10 kW
18 messaggi
Ciao, l'utenza forse è 100 kW, altrimenti non sta in piedi il ragionamento.
Premesso che è necessario qualche dato in più (ma a occhio il rifasamento sembra dimensionato correttamente come kvar).
Il TA va dimensionato e protetto come richiede l'impianto.
Sta tutto nel vedere come lavora il rifasamento con le batterie e come le inserisce.
Se dici che c'è lo stesso cosfi vuol dire che il rifasamento non lavora (non inserisce i condensatori)
Se l'utenza è 10 kW CONTRATTUALE il fornitore di energia non ti conteggia l'energia reattiva.
Il rifasamento si prevede solo se necessario e comunque l'energia reattiva viene conteggiata per le forniture in BT dai 15 kW in su.
Ed aver messo un rifasamento da 35 kvar non ha alcun senso, ma spero di aver capito male.
Hai capito bene, non ha senso, ma io ora per dare un senso a questa spesa di 1000 euro che ho affrontato e abbassare la reattiva così da diminuire un po' i consumi avendo minore corrente nei cavi , come posso fare?
troianom90
0 2 - Messaggi: 5
Ma chi ti ha consigliato una soluzione del genere?
Non potrai mai risparmiare nulla, anche perché quell'energia reattiva, se hai 10 kW contrattuali, non la paghi nemmeno.
Bisogna approcciare la questione da un punto di vista completamente diverso...
troianom90 ha scritto:...ma io ora per dare un senso a questa spesa di 1000 euro....
Fai finta che l'installatore te li abbia sgraffignati dal portafoglio (il che non è neanche tanto falso...)
Sebastiano
Da questa condizione sembrerebbero bastevoli 6kvar, con 35 temo il rifasatore non riesca ad inserire nulla tra i gradini disponibili.
Al di la della penale non presente, rifasare può avere senso se fatto con criterio, non così.
non ha nessun senso farlo .
a meno che sia previsto un aumento di potenza oltre i 15KW nel breve periodo.
visto che i soldi te li ha rubati ( e' il caso di dirlo) oltre che installare una apparecchiatura inutile che potrebbe provocare anche incendi( non e' infrequente che esplodano i condensatori ) dovresti fagli mettere per iscritto la ragione di tale assurdita' altrimenti minaccialo di passare alle vie legali
OLTRETUTTO non e' nemmeno in grado di realizzarlo il rifasamento visto cio' che hai detto nel post iniziale.
evidentemente hai a che fare con uno pseudoelettricista
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
