FUNGO PER SEMPLICE AVVIAMENTO
[1] FUNGO PER SEMPLICE AVVIAMENTO
Messaggioda Foto UtenteDARIO MOSCATELLI » 12 mag 2009, 15:28
Buongiorno, avrei un dubbio da chiarire.
Nel caso di un semplice avviamento di un motore, con un selettore per l'automatico o manuale, sono obbligato a mettere anche un fungo d'emergenza sul centralino??
[2] Re: FUNGO PER SEMPLICE AVVIAMENTO
Messaggioda Foto Utentemir » 13 mag 2009, 12:50
se il motore è parte attiva di una macchina operatrice, credo che il fungo di emergenza sia il caso di installarlo
[3] Re: FUNGO PER SEMPLICE AVVIAMENTO
Messaggioda Foto Utentemir » 13 mag 2009, 14:09
appunto, nel caso specifico del motore il fungo è un'emergenza o una sicurezza?
premesso di non conoscere la situazione a campo di installazione, nell'incertezza, uno stop di emergenza si potrebbe installare.
[4] Re: FUNGO PER SEMPLICE AVVIAMENTO
Messaggioda Foto UtenteDARIO MOSCATELLI » 14 mag 2009, 8:26
Grazie,
Ma il fungo d'emergenza consigliate di collegarlo direttamente al circuito di avvio/arresto del motore, oppure tramite un rele' di sicurezza tipo pilz?
Chiedo questo, perche qualcuno sostiene che in caso di un semplice avviamento è possibile non mettere il fungo.
[5] Re: FUNGO PER SEMPLICE AVVIAMENTO
Messaggioda Foto Utentemir » 14 mag 2009, 13:02
Sul fatto che lo stop sia una cosa (ovvero si utilizza per la fermata in fase di una macchina) e lo stop o fungo di emergenza sia un'altra, cioè un pulsante di arresto (non legato ad alcuna fase e connesso ad un circuito di emergenza utilizzando relè di tipo pilz) di emergenza, siamo d'accordo, ma è pur vero che se si inserisc eun motore, bisognerà pur valutare in che contesto venga inserito, poiché la domanda è.
cosa fa questo motore ?
a-un nastro di trasporto supplementare
b-una pompa di trasferimento
c-una pompa del vuoto
d-ventilazione
di conseguenza valutare l'occorrenza di uno stop o di una fermata di emergenza.
[6] Re: FUNGO PER SEMPLICE AVVIAMENTO
Messaggioda Foto UtenteDARIO MOSCATELLI » 14 mag 2009, 14:12
Nel mio caso è un semplice ventilatore, senza nessun accesso possibile.
[7] Re: FUNGO PER SEMPLICE AVVIAMENTO
Messaggioda Foto Utentemir » 14 mag 2009, 16:26
se sono previste, le dovute protezioni elettriche(magnetotermico)/meccaniche (carter con bulloni)del caso, credo sia sufficiente, il selettore marcia-arresto.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 14 mag 2009, 17:02, modificato 1 volta in totale.
[8] Re: FUNGO PER SEMPLICE AVVIAMENTO
Messaggioda Foto UtenteDARIO MOSCATELLI » 14 mag 2009, 16:45
OK, ma dove trovo scritta questa cosa?
[9] Re: FUNGO PER SEMPLICE AVVIAMENTO
Messaggioda Foto Utentemir » 14 mag 2009, 17:04
forse,questo art può essere piu' chiarificativo
http://www.elettricoplus.it/temi/Normat ... chine.aspx
