Esercizio: Regime perturbato
[11] Re: Esercizio: Regime perturbato
Messaggioda Foto UtenteFrankz » 17 lug 2018, 17:26
Quindi potresti farmi vedere cosa dovrei fare in questo preciso caso?
Foto UtenteFrankz
22 5
[12] Re: Esercizio: Regime perturbato
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 17 lug 2018, 18:54
DeltaElectronics ha scritto:
Frankz ha scritto:[fcd][FIDOCAD]
La roba della derivata e della costante moltiplicativa non so come farli...
dalla legge di Lenz sai che V=-L*DI/Dt; per cui DI/Dt = -V/L;
dove ovviamente sia dI/dIt che V sono le grandezze a t=0+
Questa la scrivo nei miei appunti. Mi potrà tornare utile.
Frankz ha scritto:Quindi potresti farmi vedere cosa dovrei fare in questo preciso caso?
È evidente che hai bisogno di studiare la teoria. Scrivimi le equazioni costitutive del bipolo induttore. Il formalismo simbolico è importante.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Esercizio: Regime perturbato
Messaggioda Foto UtenteFrankz » 17 lug 2018, 19:04
iL(\tau)=iL(\infty)+[iL(0^+)-iL(\infty)]\cdot e^{-1}
Foto UtenteFrankz
22 5
[14] Re: Esercizio: Regime perturbato
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 17 lug 2018, 19:36
Semplicemente calcoli la tensione ai capi dell'induttore a t=0+ (tenendo ovviamente conto del fatto che IL|0+=IL|0-) e poi dividi il valore così ottenuto il valore dell'induttanza stessa.
Ovviamente cambiandolo di segno
224 1 3 7
[15] Re: Esercizio: Regime perturbato
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 17 lug 2018, 19:46
Frankz ha scritto:iL(\tau)=iL(\infty)+[iL(0^+)-iL(\infty)]\cdot e^{-1}
No, comunque hai tre problemi aperti... completa un esercizio per volta.
Abbiamo capito che non sei il Charles Proteus Steinmetz della situazione. :mrgreen:
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[16] Re: Esercizio: Regime perturbato
Messaggioda Foto UtenteFrankz » 17 lug 2018, 21:35
Forse ho capito, dovrei fare così?
i_L(0^+)=\frac{-1}{Req}\cdot [V_L(0^+)-V_L(\infty)]
Foto UtenteFrankz
22 5
[17] Re: Esercizio: Regime perturbato
Messaggioda Foto UtenteFrankz » 17 lug 2018, 23:34
Giusto?
Foto UtenteFrankz
22 5
[18] Re: Esercizio: Regime perturbato
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 24 lug 2018, 10:55
Frankz ha scritto:Forse ho capito, dovrei fare così?
Attenzione !!!!!
Misuri la legge di Ohm si riferisce a due punti diversi dello stesso circuito al medesimo istante
Qui misuri una ddp (riferita allo stesso punto ?) in due istanti diversi :-o :-o :-o
224 1 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
