Esercizio: Regime perturbato
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Quindi potresti farmi vedere cosa dovrei fare in questo preciso caso?
DeltaElectronics ha scritto:Frankz ha scritto:[fcd][FIDOCAD]
La roba della derivata e della costante moltiplicativa non so come farli...
dalla legge di Lenz sai che; per cui
dove ovviamente siache
sono le grandezze a t=0+
Questa la scrivo nei miei appunti. Mi potrà tornare utile.
Frankz ha scritto:Quindi potresti farmi vedere cosa dovrei fare in questo preciso caso?
È evidente che hai bisogno di studiare la teoria. Scrivimi le equazioni costitutive del bipolo induttore. Il formalismo simbolico è importante.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Semplicemente calcoli la tensione ai capi dell'induttore a t=0+ (tenendo ovviamente conto del fatto che IL|0+=IL|0-) e poi dividi il valore così ottenuto il valore dell'induttanza stessa.
Ovviamente cambiandolo di segno
DeltaElectronics
224 1 3 7 - Sostenitore
Frankz ha scritto:
No, comunque hai tre problemi aperti... completa un esercizio per volta.
Abbiamo capito che non sei il Charles Proteus Steinmetz della situazione.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Frankz ha scritto:Forse ho capito, dovrei fare così?
Attenzione !!!!!
Misuri la legge di Ohm si riferisce a due punti diversi dello stesso circuito al medesimo istante
Qui misuri una ddp (riferita allo stesso punto ?) in due istanti diversi
DeltaElectronics
18 messaggi
; per cui
che
sono le grandezze a t=0+![iL(\tau)=iL(\infty)+[iL(0^+)-iL(\infty)]\cdot e^{-1} iL(\tau)=iL(\infty)+[iL(0^+)-iL(\infty)]\cdot e^{-1}](/forum/latexrender/pictures/1306a5f262688e04776401c7ce3a42d8.png)
![i_L(0^+)=\frac{-1}{Req}\cdot [V_L(0^+)-V_L(\infty)] i_L(0^+)=\frac{-1}{Req}\cdot [V_L(0^+)-V_L(\infty)]](/forum/latexrender/pictures/383cd34b33fd2b90bb7a01a41f9ff85f.png)
