da
msb0ne » 19 lug 2018, 12:14
sono andata ripassarmi la trasformata di fourier per forme d'onda periodiche, allora in pratica io mi sono calcolata lo sviluppo in serie di Fourier di x(t) e quindi ho la mia
... e quindi ho l'equazione di sintesi:
dove
quindi se io ho faccio la trasformata di Fourier ottengo:
e ricordando che
in definitiva ottengo:
Quindi nel mio caso specifico per graficare il segnale avrei:
![\sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{j2\pi k}[e^{-j\pi \frac{3k}{4}}-e^{-j\pi \frac{5k}{4}}]
\delta (f-\frac{k}{8T}) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{j2\pi k}[e^{-j\pi \frac{3k}{4}}-e^{-j\pi \frac{5k}{4}}]
\delta (f-\frac{k}{8T})](/forum/latexrender/pictures/7e051f219fd3b349cbc6802489d4d4a9.png)
quindi otterrei uno spettro a righe.. e per graficare devo trovare i valori per k=0, k=1,-1, k=2,-2, ecc...? resta comunque il problema che non so come graficare quei fasori
