Esercizio circuito equivalente di Thévenin
[1] Esercizio circuito equivalente di Thévenin
Messaggioda Foto Utentefrancescapp » 21 lug 2018, 11:51
Salve, ho questo esercizio da risolvere. Chiedo aiuto e conferma o smentita dei miei calcoli. CONSEGNA: Calcolare le resistenze equivalenti e le tensioni equivalenti applicando Thevenin a destra e a sinistra dei nodi A B.
Partendo da dx:
Req=R6+R7
Veq= J2*7 (?)
A sinistra:
Req= R1+R2+R3+R5 (non ho contato R4 essendo un circuito aperto)
Veq= (?)
[2] Re: Esercizio circuito equivalente di Thévenin
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 21 lug 2018, 12:04
l'esercizio non e' difficile.
Troverai sicuramente riscontro se disegni il circuito in FidoCadj e le formule in LaTeX.
Inserisci quanto richiesto e modificherò' il tuo post iniziale.
Scrivi anche il ragionamento.
P.S.
L'immagine oltre che orrenda e' anche inutile. Non si leggono i nomi dei vari bipoli. Dove si trova R6? ?%
Inoltre, se ho bene interpretato il tuo schema illeggibile, la Rth del sottoschema a sinistra e' errata.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Esercizio circuito equivalente di Thévenin
Messaggioda Foto Utenteadert » 21 lug 2018, 16:27
I pt AB sono ai capi di R7, si vuole avere Req e Veq
Aprendo i generatori di corrente J e cortocircuitando quelli di tensione E
R5=infinito è tagliata via dall'apertura del generatore di corrente J2
R2=0, è cortocircuitata da E
R4=infinito , è tagliata via dall'apertura del generatore di corrente J1
Req=R1+R3+R5
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Foto Utenteadert
295 2 8
[4] Re: Esercizio circuito equivalente di Thévenin
Messaggioda Foto Utenteadert » 21 lug 2018, 16:52
Per il calcolo della Veq a vuoto, con R7 staccata, si usa la sovrapposizione degli effetti generati dai singoli generatori con gli altri aperti se di corrente o cortocircuitati se di tensione.
Generatore di corrente J2, si cortocircuita E e si apre J1
VeqJ2=R6*J2
Generatore di tensione E si apre J1 e J2
VeqE=E
Generatore di corrente J1 si cortocircuita E e si apre J2
VeqJ1=R3*J1
Dai segni il polo + è B
Veq=R6*J2+E+R3*J1
Req=R1+R3+R5
I(R7)=Veq/(Req+R7)=R6*J2+E+R3*J1/(R1+R3+R5+R7)
VAB=I(R7)*R7=(R6*J2+E+R3*J1/(R1+R3+R5+R7))*R7
Foto Utenteadert
295 2 8
[5] Re: Esercizio circuito equivalente di Thévenin
Messaggioda Foto Utenteadert » 21 lug 2018, 17:53
C'è un errore di segno e parentesi, la tensione R6*J2 è negativa per cui:
Veq=-R6*J2+E+R3*J1
Req=R1+R3+R5
I(R7)=Veq/(Req+R7)=(-R6*J2+E+R3*J1)/(R1+R3+R5+R7)
VAB=I(R7)*R7=((-R6*J2+E+R3*J1)/(R1+R3+R5+R7))*R7
Foto Utenteadert
295 2 8
[6] Re: Esercizio circuito equivalente di Thévenin
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 lug 2018, 3:28
Foto Utenteadert, se non usi LaTex come da regolamento del forum va fatto, dei calcoli non si capisce una pippa;
è così difficile seguire le regole del forum che hai peraltro accettato al momento della iscrizione :?:
[7] Re: Esercizio circuito equivalente di Thévenin
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 22 lug 2018, 12:51
L'utente, pur collegandosi diverse volte, non risponde. Significa che ha risolto il problema oppure non gli interessa più.
Prima che degeneri, blocco il 3D.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
