Salve, ho questo esercizio da risolvere. Chiedo aiuto e conferma o smentita dei miei calcoli. CONSEGNA: Calcolare le resistenze equivalenti e le tensioni equivalenti applicando Thevenin a destra e a sinistra dei nodi A B.
Partendo da dx:
Req=R6+R7
Veq= J2*7 (?)
A sinistra:
Req= R1+R2+R3+R5 (non ho contato R4 essendo un circuito aperto)
Veq= (?)
Esercizio circuito equivalente di Thévenin
7 messaggi
- Allegati
- TEV.jpg (14.49 KiB) Osservato 4777 volte
francescapp
0 2 - Messaggi: 5
l'esercizio non e' difficile.
Troverai sicuramente riscontro se disegni il circuito in FidoCadj e le formule in LaTeX.
Inserisci quanto richiesto e modificherò' il tuo post iniziale.
Scrivi anche il ragionamento.
P.S.
L'immagine oltre che orrenda e' anche inutile. Non si leggono i nomi dei vari bipoli. Dove si trova R6?
Inoltre, se ho bene interpretato il tuo schema illeggibile, la Rth del sottoschema a sinistra e' errata.
P.S.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
I pt AB sono ai capi di R7, si vuole avere Req e Veq
Aprendo i generatori di corrente J e cortocircuitando quelli di tensione E
R5=infinito è tagliata via dall'apertura del generatore di corrente J2
R2=0, è cortocircuitata da E
R4=infinito , è tagliata via dall'apertura del generatore di corrente J1
Req=R1+R3+R5
Req=R1+R3+R5
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Per il calcolo della Veq a vuoto, con R7 staccata, si usa la sovrapposizione degli effetti generati dai singoli generatori con gli altri aperti se di corrente o cortocircuitati se di tensione.
Generatore di corrente J2, si cortocircuita E e si apre J1
VeqJ2=R6*J2
Generatore di tensione E si apre J1 e J2
VeqE=E
Generatore di corrente J1 si cortocircuita E e si apre J2
VeqJ1=R3*J1
Dai segni il polo + è B
Veq=R6*J2+E+R3*J1
Req=R1+R3+R5
I(R7)=Veq/(Req+R7)=R6*J2+E+R3*J1/(R1+R3+R5+R7)
VAB=I(R7)*R7=(R6*J2+E+R3*J1/(R1+R3+R5+R7))*R7
VeqJ2=R6*J2
VeqE=E
VeqJ1=R3*J1
Veq=R6*J2+E+R3*J1
Req=R1+R3+R5
C'è un errore di segno e parentesi, la tensione R6*J2 è negativa per cui:
Veq=-R6*J2+E+R3*J1
Req=R1+R3+R5
I(R7)=Veq/(Req+R7)=(-R6*J2+E+R3*J1)/(R1+R3+R5+R7)
VAB=I(R7)*R7=((-R6*J2+E+R3*J1)/(R1+R3+R5+R7))*R7
Veq=-R6*J2+E+R3*J1
Req=R1+R3+R5
è così difficile seguire le regole del forum che hai peraltro accettato al momento della iscrizione
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
L'utente, pur collegandosi diverse volte, non risponde. Significa che ha risolto il problema oppure non gli interessa più.
Prima che degeneri, blocco il 3D.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
