Ciao a tutti!
Ho bisogno di un anello in acciaio delle seguenti misure:
30 x 27,15 x 12,5 millimetri
Qualcuno qui sul forum è in grado di realizzarlo? Ovviamente dietro compenso!
Grazie a tutti!
Tornitura anello
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: Tornitura anello
Max2433BO
- Contatta:
[4] Re: Tornitura anello
venexian ha scritto:(...) Numero pezzi?
... mi sa che ne vuole solo uno ...
crovax ha scritto:(...) Ho bisogno di un anello in acciaio (...)
crovax
401 3 5 7 - Sostenitore
- Contatta:
[5] Re: Tornitura anello
venexian ha scritto:Materiale? Tolleranze? Finitura? Numero pezzi?
In effetti me ne servirebbe solo uno al massimo due cosi da averne uno di riserva.
Materiale avevo pensato all'acciaio, mi serve un qualcosa di robusto e che venga abbastanza lucido in modo da non creare troppo attrito.
Tolleranza non saprei, non ne capisco molto. Già un centesimo di millimetro è impegnativo?
Comunque se può servire saperlo è una rondella di un volano dove scorre una cinghia.
Carspa, il mondo dell'elettronica!
venexian
6.369 3 4 7 - Master
[6] Re: Tornitura anello
crovax ha scritto:Già un centesimo di millimetro è impegnativo?
Agrhhhhhh!!!!!
crovax ha scritto:Comunque se può servire saperlo è una rondella di un volano dove scorre una cinghia.
Sì, è meglio se spieghi la funzione, così intanto troviamo il materiale giusto e delle tolleranze più... umane.
Purtroppo dalla spiegazione io non riesco a capire un granché...
crovax
- Contatta:
[7] Re: Tornitura anello
Allego una foto cosi provo a spiegarmi meglio
è il volano del motore di un kart, si è rotto l'anello che ho cerchiato nella foto. Serve, quando il motore è al minimo dei giri, a far scorrere la cinghia di trazione in modo da non consumarla. Quando si accelera la forza centrifuga stringe la cinghia che fa presa e questo anello non serve più a nulla
Quello originale era una cinesata di un materiale scadente, sembrava una lega similottone..
venexian
[8] Re: Tornitura anello
Quella è una bronzina, non un anello che puoi fare in acciaio.
Con quelle misure non mi sembra uno standard, adesso controllo.
Edit: alla prima verifica, i diametri interni standard sono 26 e 28 mm.
Ultima modifica di
venexian il 23 lug 2018, 17:59, modificato 1 volta in totale.
crovax
- Contatta:
[10] Re: Tornitura anello
Intanto vorrei ringraziarti poiché è da giorni che provo a capire quale sia il nome di questo ricambio senza alcun risultato.. Bronzine!! Non avevo idea
Verifico subito le misure, comunque quello fondamentale è il diametro interno, perché per quello esterno c'è un po' di margine
