Certificazione impianto rivelazione fumi
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Certificazione impianto rivelazione fumi
Messaggioda Foto Utentealbangius » 24 lug 2018, 18:53
Buonasera, non essendo esperto in materia vorrei il vostro aiuto in merito alla seguente questione: in caso di sostituzione di una centrale in un impianto di rivelazione fumi (in particolare si passa da 3 centrali che vengono "unificate" in un unico apparato), l'impresa esecutrice certifica solo ciò che ha installato oppure deve certificare l'intero impianto?. Cavi Loop e sensori restano gli stessi e non vengono sostituiti o modificati. Unico intervento eliminazione delle 3 centrali esistenti ed installazione di nuova centrale.
Vi ringrazio per la disponibilità.
[2] Re: Certificazione impianto rivelazione fumi
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 lug 2018, 14:17
L'intervento è classificabile come "trasformazione", per cui soggetto a obbligo di progetto da parte di professionista ai sensi del art. 5 comma 2 DM 37/08. L'installatore deve eseguire quanto previsto a progetto e si assume la piena responsabilità solo di quanto realizzato, sempre che l'intervento non comprometta parte o tutto l'impianto esistente o che l'intervento non venga compromesso dall'impianto esistente. Se riscontra delle anomalie deve segnalarle. Chiaramente con la rimessa in servizio della nuova centrale vanno fatte le relative prove.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Certificazione impianto rivelazione fumi
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 30 lug 2018, 13:55
In caso di intervento parziale di solito certifica solo quanto ha realizzato e rimanda alla vecchia conformità per l'esistente.
In ogni caso deve verificare la funzionalità e la sicurezza dell'intero sistema.
Come ha detto Mike serve un progetto per questo intervento: a questo punto l'installatore fa la DICO riferendosi al progetto.
809 1 3 8
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
