Buonasera, devo fare la valutazione rischio fulminazione per una grande casa di riposo, composta da una villa grande (300mq X 3 piani) e due edifici più piccoli, e un bel parco interno.
Quanto possso chiedere? Ho pensato sui 500-1000 euro.....troppo? troppo poco?
Valutazione rischio fulminazione
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Non dare grande peso a quello che dico dato che non ho riferimenti concreti ma secondo me ti sei tenuto basso, anche se non so di quanto. Io sono ingegnere civile e teoricamente dovrei avere gran parte degli strumenti culturali per farmi la verifica da solo (ho un'antenna radio abbastanza alta), anzi non so nemmeno se è opportuno fare la verifica. Mi hanno detto in più di uno che è un settore estremamente specialistico e non sono nemmeno riuscito a capire quando si dovrebbe fare e quando no a partire dalla geometria di edificio, altimetria eccetera. Ho i testi di qualche normativa e linea guida e ci capisco davvero poco. Anche se non mi ritengo una cima, questo mi fa pensare che i costi non siano molto bassi anche se, ripeto, non so valutare.
Ok, ma devo dividere il prezzo della valutazione dal prezzo del successivo progetto del LPS che quasi sicuramente sarà necessario ?
Per esempio 700 la valutazione rischio e 1500 il progetto del LPS e delle varie protezioni ?
gjkfriend ha scritto:progetto del LPS che quasi sicuramente sarà necessario ?
cosa te la da questa sicurezza?
io sono di tutt'altro parere.
capisco.
anche se mi sembra strano.
ho avuto un caso simile e il software rispondeva allo stesso modo.
se hai fatto un calcolo rapido, approfondisci i dati in ingresso, sii quanto più preciso possibile.
22 messaggi
