Vecchie lampadine
Hai perfettamente ragione.
Qui stiamo facendo prove empiriche su oggetti che hanno 60/70 anni.
Non so se vale la pena.
Vediamo che succede se ne metto in serie 3 lampadine.
In compenso ho trovato un vecchio finale audio da reciclare che ha un trafo da 800 VA e secondario da 45-0-45 V.
Può fare al caso mio?
La forma d'onda di una tensione in uscita da un dimmer non ha solo il problema della distorsione, ma contiene anche componenti di frequenza molto superiori a a quelle normalmente considerate da un multimetro che non sia uno strumento di misura. Se si utilizza uno strumento 'vero' la misura sarà certamente corretta, ma su uno economico, anche marcato TRMS, io continuo a nutrire forti dubbi.
Per chi fosse interessato, qui c'è la trattazione da cui deriva la mia convinzione.
https://web.ecs.baylor.edu/faculty/grady/Understanding_Power_System_Harmonics_Grady_April_2012.pdf
Per chi ha fretta, pag. 2-11.
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
