Vecchie lampadine
[61] Re: Vecchie lampadine
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 3 ago 2018, 12:07
Tutto dipende dallo strumento che usi...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[62] Re: Vecchie lampadine
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 ago 2018, 12:08
venexian ha scritto:...ha ben poco a che vedere con la realtà.
Di questa cosa ne sono conscio!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[63] Re: Vecchie lampadine
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 3 ago 2018, 12:15
Ormai gli strumenti True RMS sono piuttosto economici, in molti casi alla portata anche degli hobbysti...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[64] Re: Vecchie lampadine
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 ago 2018, 12:21
Hai perfettamente ragione.
Qui stiamo facendo prove empiriche su oggetti che hanno 60/70 anni.
Non so se vale la pena.
Vediamo che succede se ne metto in serie 3 lampadine.
In compenso ho trovato un vecchio finale audio da reciclare che ha un trafo da 800 VA e secondario da 45-0-45 V.
Può fare al caso mio?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[65] Re: Vecchie lampadine
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 3 ago 2018, 12:26
Intendevo dire che sono ormai talmente diffusi, che potresti già averne uno.
Se così non è, certamente non vale la pena se devi solo provare le 3 lampade...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[66] Re: Vecchie lampadine
Messaggioda Foto Utentevenexian » 3 ago 2018, 12:28
La forma d'onda di una tensione in uscita da un dimmer non ha solo il problema della distorsione, ma contiene anche componenti di frequenza molto superiori a a quelle normalmente considerate da un multimetro che non sia uno strumento di misura. Se si utilizza uno strumento 'vero' la misura sarà certamente corretta, ma su uno economico, anche marcato TRMS, io continuo a nutrire forti dubbi.
Per chi fosse interessato, qui c'è la trattazione da cui deriva la mia convinzione.
https://web.ecs.baylor.edu/faculty/grady/Understanding_Power_System_Harmonics_Grady_April_2012.pdf
Per chi ha fretta, pag. 2-11.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
