Capacità variabile
[22] Re: Capacità variabile
Sono leggermente fuori tema, ma il circuito che vuoi implementare potrebbe venire risolto
con l'effetto Miller o teorema di Miller, che risale alla radiotecnica anteguerra:
in un circuito un condensatore reazionato assume una capacità equivalente funzione del guadagno dell'amplificatore.
Se l'amplificatore è a guadagno variabile (allora un triodo a mu variabile) puoi controllare una capacità con una tensione che ne sposta il punto di lavoro.
Il tutto era stato utilizzato da Amstrong nel 1937 in un modulatore di fase nei primi trasmettitori in modulazione di frequenza con oscillatore controllato a cristallo di quarzo. Era una soluzione brillante.
Forse ora puoi adoperareun amplificatore logaritmico.
venexian
6.369 3 4 7 - Master
[24] Re: Capacità variabile
Io non vedo alcuna reazione. La capacità dipende dalla corrente, e la corrente è imposta da un generatore a corrente costante.
Però, sui circuiti retroazionati, non sono affidabile.
venexian
[27] Re: Capacità variabile
Hai già un circuito da simulare con quel componente?
Si capisce che la capacità diminuisce al variare della corrente, ma senza sapere dove quella corrente viene misurata è difficile fare ipotesi.
venexian
[29] Re: Capacità variabile
l'avrei visto volentieri, ma sono cattivo e mi hanno vietato i messaggi privati.
Comunque non importa, la cosa importante è che la tua simulazione concordi con le previsioni.
[30] Re: Capacità variabile
venexian ha scritto:l'avrei visto volentieri, ma sono cattivo e mi hanno vietato i messaggi privati.
Alla prossima lamentela le limitazioni aumenteranno, ma per il tuo bene, così avrai tempo di studiare un po' la retroazione, sulla quale effettivamente hai le idee poco chiare.
