Salve
Quando suonano alla porta d’ingresso spesso, dipende da dove ti trovi, la suoneria non si sente.
Posso risolvere aggiungendo una seconda suoneria?
Volume suoneria insufficiente
5 messaggi
Dipende da dove mi trovo io?
Strano, comunque certo che puoi
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Scusa, volevo dire in che posizione della casa ci si trova.
Quindi posso semplicemente collegare in parallelo(si dice così?) le due suonerie?
gfr ha scritto:Quindi posso semplicemente collegare in parallelo(si dice così?) le due suonerie?
In teoria si, in pratica si dovrebbe chiarire di cosa si sta parlando.
Se si sta parlando della suoneria di un citofono, occorre vedere cosa prevede in tal senso il costruttore del citofono; se si sta parlando di un campanello (es.din-don) non c'è alcun problema derivare una seconda suoneria da quella presente.
Quindi per poter installare una "suoneria supplementare" è meglio aver ben presente, di cosa si stia parlando, e specificare.
Parlo del campanello.La suoneria è in cucina.
Ora sono fuori sede, marttedì l’altro faró una foto e spero saprai consigliarmi.
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
pigreco]=π
