PROBLEMA PIAZZOLA STAGNO SALTATA
[11] Re: PROBLEMA PIAZZOLA STAGNO SALTATA
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 7 ago 2018, 22:06
Se la piazzola è saltata, vuol dire che la temperatura era eccessiva, e lo stress termico con quello meccanico, ha fatto il resto..
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[12] Re: PROBLEMA PIAZZOLA STAGNO SALTATA
Messaggioda Foto UtenteSyntagma » 7 ago 2018, 22:07
setteali ha scritto:
Syntagma ha scritto:Non ho un microscopio purtroppo. .......
Non hai nemmeno una lente? usa il cellulare, gli fai una foto e poi la ingrandisci.
....la piazzola che si è staccata era color argento stagno.
Certamente, era saldata.
Se il microfono ha 4 punti e te ne usi solo 3, direi che è molto probabile che non funzioni!
Lo so che non funziona con 3, domandavo se colando stagno sul contatto come le altre piazzole il microfono funzionerebbe lo stesso o meno.
Foto UtenteSyntagma
[13] Re: PROBLEMA PIAZZOLA STAGNO SALTATA
Messaggioda Foto UtenteSyntagma » 7 ago 2018, 22:08
stefanob70 ha scritto:Se la piazzola è saltata, vuol dire che la temperatura era eccessiva, e lo stress termico con quello meccanico, ha fatto il resto..
La piazzola è saltata perché sono rimasto attaccato con lo stagno, non per stress termico. Ho tirato il filo ma era rimasto attaccato alla piazzola.
Foto UtenteSyntagma
[14] Re: PROBLEMA PIAZZOLA STAGNO SALTATA
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 7 ago 2018, 22:11
Allora è stress meccanico... ;-)
Ad ogni modo con l'esperienza si migliora..
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[15] Re: PROBLEMA PIAZZOLA STAGNO SALTATA
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 ago 2018, 22:21
stefanob70 ha scritto:.....Ad ogni modo con l'esperienza si migliora..
Sono d'accordo e non è per sfotterti, perché è successo a tutti, anche se siamo arrivati con esperienze precedenti e simili che ci hanno fatto fare attenzione e prendere molte precauzioni prima di fare un lavoro che per un piccolo errore, va buttato via il tutto.
Puoi provare tutto quello che vuoi, ma se la piazzola è venuta via.................. :cry:
Dovresti provare a cercare la pista che arrivava alla piazzola e collegarti lì, ma la vedo dura senza microscopio.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[16] Re: PROBLEMA PIAZZOLA STAGNO SALTATA
Messaggioda Foto UtenteSyntagma » 7 ago 2018, 22:23
Vabbè, provo a finire il lavoro sperando di non aver compromesso tutto. Grazie a tutti comunque. O_/
Foto UtenteSyntagma
[17] Re: PROBLEMA PIAZZOLA STAGNO SALTATA
Messaggioda Foto UtenteSyntagma » 8 ago 2018, 10:37
Ho provato ad ingrandire le foto, da quello che riesco a vedere c'è, esattamente al centro del cerchio, un micropuntino/foro come se fosse il punto di contatto per la piazzola. Sarà un punto di contatto sullo strato di resina che ipotizzavi tu?
Foto UtenteSyntagma
[18] Re: PROBLEMA PIAZZOLA STAGNO SALTATA
Messaggioda Foto Utentebrabus » 8 ago 2018, 10:55
Questo tipo di schede non viene saldato a onda ma ad aria calda o in PVS.
Ciò che vedi sotto la piazzola saltata non è rame ma il substrato di vetronite del PCB.
Se riuscissi a fare una foto del microfono, potremmo capire di quale segnale si trattava e magari collegarlo da un'altra parte.
Di che telefono si tratta? Il microfono è sul PCB principale?
Sai saldare ad aria calda?
In ogni caso vai tranquillo, ci siamo passati tutti! :lol:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[19] Re: PROBLEMA PIAZZOLA STAGNO SALTATA
Messaggioda Foto UtenteSyntagma » 8 ago 2018, 11:24
brabus ha scritto:Questo tipo di schede non viene saldato a onda ma ad aria calda o in PVS.
Ciao Brabus, la scheda madre è questa (in basso a sinistra c'è il microfono), è un Samsung Galaxy S3 Neo. Sì, ho già saldato ad aria calda, il problema era capire se stagnando senza la piazzola funzionerà poi lo stesso.
Foto UtenteSyntagma
[20] Re: PROBLEMA PIAZZOLA STAGNO SALTATA
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 ago 2018, 11:25
Rispondi alle domande di @brabus.
, se è il foro metallizzato di collegamento, te ne rendi conto perché nel retro lo ritrovi e se fosse così avresti una botta di .....c fortuna .
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 223 ospiti
