PROBLEMA PIAZZOLA STAGNO SALTATA
35 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Se la piazzola è saltata, vuol dire che la temperatura era eccessiva, e lo stress termico con quello meccanico, ha fatto il resto..
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
setteali ha scritto:Syntagma ha scritto:Non ho un microscopio purtroppo. .......
Non hai nemmeno una lente? usa il cellulare, gli fai una foto e poi la ingrandisci.....la piazzola che si è staccata era color argento stagno.
Certamente, era saldata.
Se il microfono ha 4 punti e te ne usi solo 3, direi che è molto probabile che non funzioni!
Lo so che non funziona con 3, domandavo se colando stagno sul contatto come le altre piazzole il microfono funzionerebbe lo stesso o meno.
stefanob70 ha scritto:Se la piazzola è saltata, vuol dire che la temperatura era eccessiva, e lo stress termico con quello meccanico, ha fatto il resto..
La piazzola è saltata perché sono rimasto attaccato con lo stagno, non per stress termico. Ho tirato il filo ma era rimasto attaccato alla piazzola.
Allora è stress meccanico...
Ad ogni modo con l'esperienza si migliora..
⋮ƎlectroYou
stefanob70
stefanob70 ha scritto:.....Ad ogni modo con l'esperienza si migliora..
Sono d'accordo e non è per sfotterti, perché è successo a tutti, anche se siamo arrivati con esperienze precedenti e simili che ci hanno fatto fare attenzione e prendere molte precauzioni prima di fare un lavoro che per un piccolo errore, va buttato via il tutto.
Puoi provare tutto quello che vuoi, ma se la piazzola è venuta via..................
Dovresti provare a cercare la pista che arrivava alla piazzola e collegarti lì, ma la vedo dura senza microscopio.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Vabbè, provo a finire il lavoro sperando di non aver compromesso tutto. Grazie a tutti comunque.
Ho provato ad ingrandire le foto, da quello che riesco a vedere c'è, esattamente al centro del cerchio, un micropuntino/foro come se fosse il punto di contatto per la piazzola. Sarà un punto di contatto sullo strato di resina che ipotizzavi tu?
Questo tipo di schede non viene saldato a onda ma ad aria calda o in PVS.
Ciò che vedi sotto la piazzola saltata non è rame ma il substrato di vetronite del PCB.
Se riuscissi a fare una foto del microfono, potremmo capire di quale segnale si trattava e magari collegarlo da un'altra parte.
Di che telefono si tratta? Il microfono è sul PCB principale?
Sai saldare ad aria calda?
In ogni caso vai tranquillo, ci siamo passati tutti!
Alberto.
brabus ha scritto:Questo tipo di schede non viene saldato a onda ma ad aria calda o in PVS.
Ciao Brabus, la scheda madre è questa (in basso a sinistra c'è il microfono), è un Samsung Galaxy S3 Neo. Sì, ho già saldato ad aria calda, il problema era capire se stagnando senza la piazzola funzionerà poi lo stesso.
Rispondi alle domande di @brabus.
c fortuna .
, se è il foro metallizzato di collegamento, te ne rendi conto perché nel retro lo ritrovi e se fosse così avresti una botta di .....esattamente al centro del cerchio, un micropuntino/foro
Alex
35 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 178 ospiti
