Esercizio: metodo delle maglie
[1] Esercizio: metodo delle maglie
Messaggioda Foto Utentevito998 » 10 ago 2018, 14:12
Dovrei aver capito. Adesso mi sto esercitando con l'analisi delle maglie e sono riuscito a svolgere alcuni esercizi ma con questo qui trovo un risultato diverso. Potete dirmi se è corretto?
Maglia 1: 3i + 6(i - i3) + 2(i - i2) - 10 = 0
Maglia 2: 3(i2 - i3) + 20 + 2(i2 - i) = 0
Mettendo a sistema le due equazioni ottengo i = 6,27 A quando il risultato corretto dovrebbe essere 7,255A
Foto Utentevito998
5 4
[2] Esercizio: metodo delle maglie
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 10 ago 2018, 14:16
Devi utilizzare il metodo delle maglie?
Stai utilizzando delle grandezze elettriche che non hai riportato nello schema. Riportali nel tuo disegno.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Esercizio: metodo delle maglie
Messaggioda Foto Utentevito998 » 10 ago 2018, 15:18
Si devo applicare il metodo delle maglie. Scusa la dimenticanza. Ecco il circuito con le correnti assegnate
Foto Utentevito998
5 4
[4] Esercizio: metodo delle maglie
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 10 ago 2018, 15:33
Il sistema di equazioni che hai scritto e' corretto e la corrente di maglia i vale 7,25 A
E' probabile che commetti un errore nella risoluzione del sistema.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[5] Re: Esercizio: metodo delle maglie
Messaggioda Foto Utentelillo » 10 ago 2018, 15:56
Argomento diviso.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[6] Re: Esercizio: metodo delle maglie
Messaggioda Foto Utentevito998 » 10 ago 2018, 18:55
EdmondDantes ha scritto:E' probabile che commetti un errore nella risoluzione del sistema.
Va bene, grazie mille. :ok:
Foto Utentevito998
5 4
