Mir, se ha una funzione sgrassante è uno sgrassatore, anche se poi ogni prodotto puo' essere +\- "sicuro" e lavorare meglio su alcune superfici.
Lo sgrassatore tipico da cucina lo puoi usare "teoricamente" su tutto (meglio leggere sempre le superfici trattabili) quello che c'è da pulire in cucina.
Cercando di arrivare ad una soluzione, forse si puo' dire che è sempre meglio tenerle pulite, partendo da prodotti poco aggressivi magari adatti allo scopo, e poi aumentare l'aggressività nel caso continuasse il cattivo funzionamento.
Io non sono un esperto ho raccontato solo la mia esperienza:)
accensione piano cottura
45 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Giz ha scritto:se ha una funzione sgrassante è uno sgrassatore..
mir ha scritto:..mi riferivo ai prodotti "sgrassanti" che sono tutt'altra cosa che il sapone per le stoviglie.
mir ha scritto:Giz ha scritto:se ha una funzione sgrassante è uno sgrassatore..
..mir ha scritto:..mi riferivo ai prodotti "sgrassanti" che sono tutt'altra cosa che il sapone per le stoviglie.
ho capito lol ;)
ma il discorso è che potrebbero usare anche lo stesso elemento chimico sgrassante e cambiarne solo la percentuale, di conseguenza essere la stessa cosa. Non è detto siano veramente così diversi.
Se 2 elementi li definisci sgrassanti son sempre la stessa cosa con qualche elemento O percentuali diverse. Dipende dal prodotto.
Ti faccio l'esempio della candeggina che è composta da... .. aspetta che vado a rileggere il nome :) ... rieccomi "ipoclorito di sodio", che in altri prodotti con nomi diversi lo trovi in percentuali diverse.
L'aggressività non dipende dal prodotto ma dalla superficie e sporco che vai a trattare. Questo per dire che usare il sapone o uno sgrassante diverso potrebbe essere la stessa cosa se la superficie non è sensibile ai prodotti.
Poi ci sono sgrassanti che hanno un ampio raggio di aggressività, ma non è detto che lo siano per tutti i materiali.
Giz ha scritto:ma il discorso è che potrebbero usare anche lo stesso elemento chimico sgrassante ..
Perdona
Io direi che siamo andati oltre l'argomento del thread andando fuori tema, pertanto direi sia il caso di chiudere qui.
45 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 78 ospiti
