Blaupunkt tv LCD guasta per tensione elevata.
[11] Re: Blaupunkt tv LCD guasta per tensione elevata.
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 17 ago 2018, 10:44
i diodi, fet e optoisolatori li puoi testare con il tester vai in internet e per es. scrivi: come testare optoisolatori con il multimetro oppure in inglese, How to test optocoupler with multimeter. se non comprendi l'inglese cercalo in youtube e li guardi il video e per induzione arriverai a comprendere come si fa.
7.800 4 6 7
[12] Re: Blaupunkt tv LCD guasta per tensione elevata.
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 17 ago 2018, 14:27
Bobo360 ha scritto:Poi vorrei controllare i due mosfet Q4 e Q6, poi anche i due transistori IC6 e IC8 credo BC373.
Il BC373 è un darlinton quindi difficile da testare con il tester allego questo link che potrà esserti di aiuto per testare i transistor comuni. Io non credo sia rotto, per i diodi metti il multimetro alla portata diodi e se con i puntali in un modo la resistenza e altissima invertendo i puntali la resistenza deve essere bassa o viceversa. ic6-1c8 non sono transistor che dovrebbero essere siglati Tr https://www.electroyou.it/mir/wiki/verifica-del-bjt
Ultima modifica di Foto Utentestefanob70 il 18 ago 2018, 17:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting superfluo
7.800 4 6 7
[13] Re: Blaupunkt tv LCD guasta per tensione elevata.
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 17 ago 2018, 14:44
Ok, Grazie. Mentre i due mosfet Q4 e Q6 (7N65) li posso controllare con il multimetro. Giusto? :ok:
Ultima modifica di Foto Utentestefanob70 il 18 ago 2018, 17:21, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteBobo360
30 4
[14] Re: Blaupunkt tv LCD guasta per tensione elevata.
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 17 ago 2018, 14:56
Bobo360 ha scritto:Ok, Grazie. Mentre i due mosfet Q4 e Q6 (7N65) li posso controllare con il multimetro. Giusto? :ok:
questo è il test per i mosfet https://www.youtube.com/watch?v=OpCEU8AJ3vM guarda anche questo http://www.consoleopen.com/forum/elettr ... osfet.html secondo il mio parere anche se il medico a distanza non si può fare quei fet non sono bruciati. cambia i condensatori dopo si vede il da farsi.
7.800 4 6 7
[15] Re: Blaupunkt tv LCD guasta per tensione elevata.
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 17 ago 2018, 16:03
Ok, grazie mille. Il tuoi aiuto è prezioso. Faccio i condensatori e poi vediamo il resto. :ok: ;-)
Ultima modifica di Foto Utentestefanob70 il 18 ago 2018, 17:22, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteBobo360
30 4
[16] Re: Blaupunkt tv LCD guasta per tensione elevata.
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 17 ago 2018, 18:25
Ho trovato una cosa strana.
Ho controllato la tensione sul condesatore E2, e sono sui 280V.
la stessa tensione si trova sul ponte di diodi.
può essere perché il condensatore non è di capacità uguale a quello orginale?
:shock: :shock: :shock:
Foto UtenteBobo360
30 4
[17] Re: Blaupunkt tv LCD guasta per tensione elevata.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 ago 2018, 18:50
Bobo360 ha scritto:Ho trovato una cosa strana.
qual è la cosa strana ?
... condensatore non è di capacità uguale a quello orginale?
Cioè ?
Hai lo schema ?
metti: marca, modello, modello schede e le modifiche che hai fatto.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[18] Re: Blaupunkt tv LCD guasta per tensione elevata.
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 17 ago 2018, 19:43
[quote]... condensatore non è di capacità
Facendo le ricerche in rete mi sembrava che sul quel condensatore ci dovessero essere 400V. credo...
Purtroppo non ho schema, mi piacerebbe averlo per studiare. ma nulla. Stavo provando a disegnarlo, ma è un casino.
Blaupunkt 32/56J-GB-1B-F3HKUP-EU
Blaupunkt tv 32'' Model: B32PW56F3HK
Scheda di alimentazione LKP-OP023
Q5: Mosfet FCPF11N60 (credo l originale doveva essere OB2273)
R57: Originale: 0.15 ohm, +/-5% , io ho messo 10.8 Ohm (ma adesso controllo)
E2: Condensatore eletettrolitico da 82uF a 450V (doveva essere 68uF)
F1: Fusibile da 3,15A a 250V
:cry:
Ultima modifica di Foto Utentestefanob70 il 18 ago 2018, 17:24, modificato 2 volte in totale.
Foto UtenteBobo360
30 4
[19] Re: Blaupunkt tv LCD guasta per tensione elevata.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 ago 2018, 21:32
Il condensatore da 68 a 82 uF non fa differenza.
Ho provato a fare una ricerca , ma non ho trovato lo schema, puoi provare anche te su GOOGLE.
Ho trovato questo link https://spares2repair.co.uk/blaupunkt-3 ... -op412005t
Non costa molto e senz'altro meno di quanto spenderesti per ripararlo.
Vorrei essere ottimista e pensare che il guasto sia limitato solo alla scheda alimentatore, in quanto il guasto, come dici, è avvenuto per una causa sulla linea elettrica e speriamo che l'alimentatore non abbia causato altri guasti .
Credo che seguire la strada dell'acquisto , sia la migliore, andare a sostituire componenti a caso senza nessuna convalida di misure sui vari nodi validi, non è una bella cosa.
A proposito, la tensione che hai misurato " sui 280 V " , che strumento hai? Hai controllato se ti dice il vero?
Se è un alimentatore senza il PFC dovresti avere circa 310 VDC invece con il PFC 400 VDC ed allora il discorso va iniziato da qui punto per punto, non a ventaglio :mrgreen:
P.S.
Leggi mai altri 3ad dove continuamente viene avvertito l'OP di non rispondere usando il tasto " CITA " , ma il tasto " RISPONDI " , con CITA si fa citazioni di una parte o più della risposta .
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[20] Re: Blaupunkt tv LCD guasta per tensione elevata.
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 17 ago 2018, 22:28
Quando hai cambiato i condensatori fammi sapere se è cambiato qualcosa. I 280v e come ti ha confermato Foto Utentesettealiin realtà i tester da quattro soldi non misurano il vero però devi anche capire che se uno compra tutto quello che si rompe non imparerebbe nulla. Come già confermato altre volte quando mi regalano schede bruciate mi diverto a trovare il guasto anche se poi le adopero come recupero componenti. Anche quel condensatore a causa della sovratensione potrebbe averne buscato.
7.800 4 6 7
