impianto telefonico con 3 telefoni
[11] Re: impianto telefonico con 3 telefoni
Messaggioda Foto Utenteturion95 » 21 ago 2018, 0:49
Non ci avevo pensato, così in effetti si può risolvere velocemente senza modificare l’impianto.
A mio avviso però resta sempre più pulito suddividere del tutto i due circuiti, quindi dare linea diretta al modem e ripartire col segnale telefonico sulle altre prese. Meglio evitare per quanto possibile il far viaggiare sul segnale vdsl i segnali usati dalla parte fonia
Foto Utenteturion95
96 4
[12] Re: impianto telefonico con 3 telefoni
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 21 ago 2018, 8:57
turion95 ha scritto:Non ci avevo pensato, così in effetti si può risolvere velocemente senza modificare l’impianto.
Io non vedo il problema, lo standard VDSL prevede, come prevedeva ADSL, che gli 8kHz più bassi non siano utilizzati da portanti dati, quindi nessuna interferenza, ovviamente a patto di mettere i filtri sui telefoni.
213 1 7
