Frigoriferi no Frost....parliamone!
[11] Re: Frigoriferi no Frost....parliamone!
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 22 ago 2018, 15:04
mario663 ha scritto:..secondo voi quanto conviene far ricaricare il gas..?
Prima bisogna capire se c'e' una perdita nell'impianto.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[12] Re: Frigoriferi no Frost....parliamone!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 22 ago 2018, 16:05
stefanob70 ha scritto:Prima bisogna capire se c'e' una perdita nell'impianto.
Bravo :ok: giusta osservazione..! C'è qualche tester per verificare con efficacia sè c'è qualche perdita....só che di solito si formano dei microfori negli angoli dell'interno dell freezer...in tal caso come fai ad appurarti con certezza...?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[13] Re: Frigoriferi no Frost....parliamone!
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 22 ago 2018, 20:29
Dovrei chiedere ad un mio amico frigorista,ma da quello che ho visto fare,mettono del tracciante nel freon,in modo tale da verificare la perdita(se esiste)con il cercafughe ad ultravioletto.
Ne esistono comunque di più' sofisticati sia a microprocessore con tecnica TIF,che ad infrarossi.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[14] Re: Frigoriferi no Frost....parliamone!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 22 ago 2018, 20:54
Wow :shock: ....chissà però se un intervento di questi converrà più del frigorifero stesso...!? :?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[15] Re: Frigoriferi no Frost....parliamone!
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 22 ago 2018, 23:47
Dipende sempre e solo dal prezzo di acquisto.
La convenienza riguarda per lo più il campo industriale.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[16] Re: Frigoriferi no Frost....parliamone!
Messaggioda Foto Utenteedgar » 23 ago 2018, 8:46
mario663 ha scritto:secondo voi quanto conviene far ricaricare il gas..?
Prima ancora di questa domanda bisogna verificare se c'e' qualche centro di assistenza che lo faccia. Da quanto sento non lo fa praticamente nessuno in ambito consumer. Tra uscita, ricerca guasto, riparazione, eventuale ricarica, nuova verifica, il costo diventa troppo elevato rispetto all'acquisto del nuovo con relativi due anni di garanzia.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[17] Re: Frigoriferi no Frost....parliamone!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 23 ago 2018, 10:44
Infatti si e quello che ho detto infatti :-)...pero se fosse il solo gas a essersi esaurito forse converrebbe....!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[18] Re: Frigoriferi no Frost....parliamone!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 ago 2018, 10:49
mario663 ha scritto:...pero se fosse il solo gas a essersi esaurito...
No Mario!
Mi sono esaurito anch'io.
E comunque come dice l'inquilino qui sopra:
edgar ha scritto:...Tra uscita, ... , il costo diventa troppo elevato...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[19] Re: Frigoriferi no Frost....parliamone!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 23 ago 2018, 11:07
abusivo ha scritto:No Mario!
Hahahahahaha :')....peró credo che noi essere umani non siamo ricaricabili forse più avanti ci sarà qualche tecnologia per clonarci...!
abusivo ha scritto:E comunque come dice l'inquilino qui sopra:
No l'inquilino sopra intendeva per rilevare la perdita con tracciatore ad ultravioletto e poi ricaricare il gas il costo diventerebbe troppo eccessivo...io intendevo la sola ricarica di gas non dovrebbe costare molto o sbaglio....?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[20] Re: Frigoriferi no Frost....parliamone!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 23 ago 2018, 11:43
Ad esempio il solo kit costa 56€ (https://www.ebay.it/p/3s-Kit-Ricarica-e ... 8095?rt=nc)
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 33 ospiti
