amplificatore per subwoofer.
44 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
un caro saluto a tutti, vorrei aggiungere al mio impianto audio, collegato al PC, di un subwoofer che vorrei amplificare con un sistema alimentato a 220 v. la potenza richiesta si aggira tra i 150 e i 200w. potete consigliarmi qualcosa di valido? grazie, daniele
Ciao danyto, è sempre un piacere quando ti riaffacci su questi lidi.
Ma cerchi un circuito già fatto o da montare?
danyto ha scritto:vorrei aggiungere al mio impianto audio, collegato al PC
perché non descrivi come è composto il tuo impianto audio ?
Elettroniche e diffusori.
ciao, come sempre dimentico qualcosa...... e quindi vi faccio un resoconto di quanto è presente nel mio stanzino. sulla scrivania ci sono un vecchio notebook, ma a breve finiremo di assemblare il nuovo PC, e un ampli Kenwood kA 5010, al quale sono collegate due piccole torri da pavimento autocostruite. le casse sono a due vie con un kit focal composto da midwoofer da 16,5 cm, filtro e tweeter. per il subwoofer ho a disposizione un altoparlante jbl da 8 ohm con 200w di potenza massima. ciaux
danyto ha scritto: casse sono a due vie con un kit focal composto da midwoofer da 16,5 cm, filtro e tweeter. per il subwoofer ho a disposizione un altoparlante jbl da 8 ohm con 200w di potenza massima.
Il subwoofer dovrà essere stereofonico, pertanto se il cono jbl che hai disponibile è un doppia bobina ok, puoi provare a impostare una realizzazione di un sub, altrimenti dovrai provvedere in tal senso, per quanto concerne il crossover per il sub dovrai conoscere anche le caratteristiche delle frequenze di taglio dei diffusori per poter poi incrociare le frequenze del sub con quelle del sistema di diffusori che possiedi ..
danyto ha scritto:...per il subwoofer ho a disposizione un altoparlante jbl da 8 ohm con 200w di potenza massima...
Che diametro?
Si sa qualcosa della cassa in cui era montato, oppure la jbl consiglia un volume di carico e frequenza di accordo?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
44 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 86 ospiti
