Ciao a tutti,
Ho questo modulo per controlla la salita e discesa delle tapparella
Si è rotto e non riesco a trovarlo da nessuna parte qualcuno può aiutarmi?
Potete indicarmi un’alternativa come marca che fa la stessa cosa?
Allego anche la foto del modulo
Fitem RMC
dimaios,
carlomariamanenti
6 messaggi
[2] Re: Fitem RMC
L'azienda produttrice dovrebbe aver chiuso i battenti diversi anni fa...
Un prodotto funzionalmente alternativo è TTE di Nice.
Comunque vedi che dentro ci sono solamente 2 relè doppio scambio con bobina 230Vac e la riparazione dovrebbe essere banale. Oltretutto il guasto principale riguarda l'incollaggio dei contatti ... e spesso basta una piccola botta ...
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom1
[4] Re: Fitem RMC
Servono per molte cose ...
Bufferizzare i tasti di comando (nel caso siano debolucci).
Comandare più motori (senza problemi di potenza).
Poter avere più punti di comando.
Poter avere un punto di comando (es. accanto alla porta) che comanda più motori presenti nella stanza pur mantenendo, per ognuno, il comando singolo.
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom0
[5] Re: Fitem RMC
Ho un centralizzato che comanda tutte le tapparelle.
è possibile reperire da qualche parte il collegamento del TTE nice?
Per capire se posso collegare il tutto
6 messaggi
