I versi delle correnti e le polarità delle tensioni devono sempre essere assegnati prima di iniziare i calcoli. Come fai a ricordarteli quando inizi a scrivere più di due-tre equazioni?
Non sono optional.
Scrivi correttamente gli apici e i pedici: in quel modo induci e puoi indurti in errore.
Circuito Dinamico del secondo ordine
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Ammettiamo per ipotesi che nell'induttore fosse presente la corrente da te calcolata nel post [1]. Mi spieghi come fai ad assegnare al condensatore la stessa tensione ai capi di R3 (in quel caso)?
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Ma quindi invece, in questo circuito
che in regime stazionario corrisponde a questo
si ha
si ha
bennystefa
20 3 - Messaggi: 35
bennystefa ha scritto:
Hai tolto il condensatore e riesci a misurare una corrente stazionaria sul condensatore
Intendi cosi:
PS: Ho visto meglio ciò che hai scritto e va bene..
. Fra un mese ti ricordi o dovrai metterti a cercare quei nodi?Lo schema va disegnato con tutte le informazioni necessarie: nominare i nodi, nominare con nomi diversi i singoli componenti (anche quelli identici), riportare le tensioni con polarita', versi delle correnti e cosi' via.
Scrivi bene i pedici.
e non V12...iL che significa? i per L o cosa? Devi fare attenzione anche a queste cose.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Hai ragione, alcune delle cose le dó per scontate, forse anche per questo faccio spesso confusione
nei prossimi esercizi faró più attenzione
bennystefa
20 3 - Messaggi: 35
18 messaggi
