Circuito Dinamico del secondo ordine
[11] Re: Circuito Dinamico del secondo ordine
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 10 set 2018, 14:00
I versi delle correnti e le polarità delle tensioni devono sempre essere assegnati prima di iniziare i calcoli. Come fai a ricordarteli quando inizi a scrivere più di due-tre equazioni?
Non sono optional.
Scrivi correttamente gli apici e i pedici: in quel modo induci e puoi indurti in errore.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: Circuito Dinamico del secondo ordine
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 10 set 2018, 14:06
Ammettiamo per ipotesi che nell'induttore fosse presente la corrente da te calcolata nel post [1]. Mi spieghi come fai ad assegnare al condensatore la stessa tensione ai capi di R3 (in quel caso)?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[13] Re: Circuito Dinamico del secondo ordine
Messaggioda Foto Utentebennystefa » 10 set 2018, 15:50
Ma quindi invece, in questo circuito
che in regime stazionario corrisponde a questo
si ha
Vc = E
R12 = \frac{R1 R2}{R1 + R2}
V12 = E  \frac{R12}{R12 + R3}
iC = \frac{V12}{R2}
20 3
[14] Re: Circuito Dinamico del secondo ordine
Messaggioda Foto UtenteExodus » 10 set 2018, 16:07
bennystefa ha scritto:iC = \frac{V12}{R2}
Hai tolto il condensatore e riesci a misurare una corrente stazionaria sul condensatore :?:
Foto UtenteExodus
174 2
[15] Re: Circuito Dinamico del secondo ordine
Messaggioda Foto Utentebennystefa » 10 set 2018, 16:10
Scusa hai ragione, volevo scrivere iL
20 3
[16] Re: Circuito Dinamico del secondo ordine
Messaggioda Foto UtenteExodus » 10 set 2018, 16:19
Intendi cosi:
V_{2}=E\frac{R_{3}}{R_{12}+R_{3}}
I_{L}=\frac{E-V_{2}}{R_{2}}
:ok:
PS: Ho visto meglio ciò che hai scritto e va bene.. :-P
Foto UtenteExodus
174 2
[17] Re: Circuito Dinamico del secondo ordine
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 10 set 2018, 17:50
Foto Utentebennystefa, devi indicare anche i nodi. Che significa V_{12}. Fra un mese ti ricordi o dovrai metterti a cercare quei nodi?
Lo schema va disegnato con tutte le informazioni necessarie: nominare i nodi, nominare con nomi diversi i singoli componenti (anche quelli identici), riportare le tensioni con polarita', versi delle correnti e cosi' via.
Scrivi bene i pedici. V_{12} e non V12...
iL che significa? i per L o cosa? Devi fare attenzione anche a queste cose.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[18] Re: Circuito Dinamico del secondo ordine
Messaggioda Foto Utentebennystefa » 10 set 2018, 18:35
Hai ragione, alcune delle cose le dó per scontate, forse anche per questo faccio spesso confusione :cry: nei prossimi esercizi faró più attenzione
20 3
