della matrice delle conduttanze. Di solito per calcolare questi elementi inserisco ai morsetti del doppio bipolo due generatori di tensione con valore uno e applico la sovrapposizione degli effetti e mi calcolo i termini della matrice, ma con questo esercizio mi sto trovando in difficoltà, vi allego il circuito qui sotto. Mi potete dare una mano a risolverlo o dei semplici consigli. Doppio bipolo e generatore controllato
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Buonasera a tutti,mi sono imbattuta in un esercizio dov'è presente un doppio bipolo e un generatore controllato. L'esercizio in questione chiede di calcolare i termini
della matrice delle conduttanze. Di solito per calcolare questi elementi inserisco ai morsetti del doppio bipolo due generatori di tensione con valore uno e applico la sovrapposizione degli effetti e mi calcolo i termini della matrice, ma con questo esercizio mi sto trovando in difficoltà, vi allego il circuito qui sotto. Mi potete dare una mano a risolverlo o dei semplici consigli. 0
Come al solito, inizia tu con i passaggi. Vediamo cosa combini.
Se disponibili, riporta anche i risultati.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Viste le richieste, in questo caso particolare, puoi risolvere rapidamente considerando la sola maglia esterna.
V2-V1= ....
V2-V1= ....
Spengo
Mi vado a calcolare
, ma
quindi
per calcolarmi la corrente che scorre in R3, applico Millman e mi trovo la tensione
che è pari a zero quindi anche la corrente è pari a zero. E quindi
Vado a ridisegnare il circuito spegnendo
per calcolare
che assumendo lo stesso ragionamento di prima si trasforma in
Qui R1 è trascurabile perché in parallelo ad un corto circuito. Applico di nuovo Millman mi trovo
e
quindi
Dove sbaglio ?
Mi vado a calcolare
, ma
quindi
per calcolare
e
quindi
. Dove sbaglio ?
Ultima modifica di
carmengi il 10 set 2018, 23:42, modificato 1 volta in totale.
Se chiedi consigli e poi non li segui o almeno non tenti di capirli, dillo subito, così ce li risparmiamo.
Ad ogni modo, giusto per chiudere l'intervento, io avrei seguito la seguente strada
e quindi,
ottenendo contemporaneamente le due conduttanze richieste.
e quindi,
Mi dispiace non lo avevo letto avevo la bozza aperta e ho finito il tutto poi ho pubblicato e ho visto la sua risposta.
Sono curioso di sapere come hai applicato Millman.
Come fa una conduttanza ad essere uguale ad una corrente.
Perché scrivi le tensioni in maiuscolo e le correnti in minuscolo?
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
EdmondDantes ha scritto:Come fa una conduttanza ad essere uguale ad una corrente.
Ho semplicemente omesso le unità di misura se
In [4] hai cambiato la polarità a
Perché?
.Perché?
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
La corrente che circola nella resistenza viene dal verso opposto..
14 messaggi
