maxiteris ha scritto:elfo ha scritto:- il fototransistor NON ha filtraggio ottico sulla luce solare e vede a "larga banda"
il sole lo vediamo in seguito ma questo punto dobrebbe essere essere risolto la filtro passa alto di IC1A con ft=4KHz
NO! il sole va "visto" subito -> dimensionare la resistenza da 470 ohm e poi il guadagno del passabanda.
Il passalto non serve a niente se il fototransistor satura per sua "costituzione" cioe' riceve luce che lo fa saturare indipendentemente_dal_circuito I > 20 mA - vedi datasheet (saturazione "fisica") oppure satura il "circuito di polarizzazione" Vce~0 V
scusa prima di procedereelfo ha scritto:- l'amplificatore passabanda IMHO ha problemi "strutturali"
maxiteris ha scritto:mi dici cosa è il passabanda IMHO?
Io chiamo passabanda quello che e' (e tu chiami correttamente) un passalto, perche' ritengo che il circuito di amplificazione debba avere un taglio alle basse e alle alte frequenze (e non solo alle basse)
Mettiti in pieno sole e misura la corrente nel fototransistor con il circuito qui sotto
