maxiteris ha scritto:Bene ma questo è un intero nuovo circuito...
E non ho la minima idea se possa funzionare o no, non l'ho simulato né tantomeno costruito.
Il tuo però sono certo che non funzioni.
Quindi fra i due preferisco questo
PietroBaima ha scritto:Il tuo però sono certo che non funzioni.
maxiteris ha scritto:E poi non è vero che non funziona.... ha basse prestazioni....
PietroBaima ha scritto:maxiteris ha scritto:E poi non è vero che non funziona.... ha basse prestazioni....
he he he, un po' di ottimismo è sempre apprezzabile.
PietroBaima ha scritto:Insomma, quel circuito può darti molto oltre una semplice barriera ad infrarossi.
Per me è una opportunità concreta che hai.
..ma poi ?Marchese del Grillo: ha scritto:...bella a buasserie, bello l'armadio, belle e cassapanche... bello, bello, bello tutto
Chiunque abbia schemi o progetti su cui approfondire un argomento di elettronica è ben accettoMaxiteris ha scritto: la difficoltà nel reperiredi progetti/schemi "entry".-level su cui sperimentare la teoria
maxiteris ha scritto:elfo ha scritto:elfo ha scritto:all'ingresso IC1A-In la tensione minima vale -0.9 V che e' *sotto* la tensione di alimentazione negativa(massa)maxiteris per te ha un qualche significato questa affermazione?
No in quanto l'alimentazione è singola. La misura indicata è stata presa con uno strumento low profile...va presa un po con le molle ... diciamo che 0V può andare bene...
