TN-C e interruttori differenziali tripolari
[1] TN-C e interruttori differenziali tripolari
Messaggioda Foto Utenteclauds05 » 21 set 2018, 15:27
Salve,
in certi ambienti datati trovo il TN-C distribuito fino alle prese elettriche finali.
Negli anni sono stati installati interruttori differenziali tripolari per garantire la protezione per guasto verso terra sulle linee che non risultavano protette dal tempo di intervento dell'interruttore magnetotermico.
La norma 64-8 vieta l'utilizzo dei differenziali sul TN-C.
Trasformare tutto a TN-S vorrebbe dire rifare tutto l'impianto con un costo di milioni di euro (attività portuale).
Se questi interruttori differenziali non danno problemi non è meglio lasciarli piuttosto che toglierli?
Grazie.
Foto Utenteclauds05
[2] Re: TN-C e interruttori differenziali tripolari
Messaggioda Foto Utentelillo » 21 set 2018, 16:02
ciao,
bella rogna!
ma mi sfugge qualcosa: i differenziali tripolari sono installati su dorsali principali?
come sono tarati?
il carico è così equilibrato che il differenziale resta su?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: TN-C e interruttori differenziali tripolari
Messaggioda Foto Utenteclauds05 » 21 set 2018, 16:18
Ciao, per farla semplice i differenziali sono installati anche sulle linee terminali, come in un normale quadro di BT, con differenziali per le prese, la luce, i condizionatori etc.
Foto Utenteclauds05
[4] Re: TN-C e interruttori differenziali tripolari
Messaggioda Foto Utentelillo » 21 set 2018, 16:24
ora capisco. quei differenziali non daranno problemi non solo in caso di funzionamento ordinario, ma anche in caso di guasto, durante il quale a intervenire sarà comunque il magnetotermico nelle sue tempistiche, in quanto il differenziale non sentirà nessuno squilibrio.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[5] Re: TN-C e interruttori differenziali tripolari
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 21 set 2018, 17:58
Un eventuale contatto di una persona con una parte in tensione dovrebbe far intervenire il differenziale, o sbaglio?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[6] Re: TN-C e interruttori differenziali tripolari
Messaggioda Foto Utentelillo » 21 set 2018, 18:07
si,
ma il differenziale non deve aprire nel momento in cui la persona tocca la massa in tensione,
ma deve aprire nel momento in cui il guasto avviene (nei limiti della sue caratteristiche nominali).
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[7] Re: TN-C e interruttori differenziali tripolari
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 21 set 2018, 18:19
:ok:
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[8] Re: TN-C e interruttori differenziali tripolari
Messaggioda Foto Utenteclauds05 » 21 set 2018, 19:43
lillo ha scritto:si,
Ma quando provo l'intervento dell'interruttore differenziale con lo strumento, tra fase e terra (PEN), cortocircuitando il cavo di neutro e di terra dello strumento, cosa misuro?
Foto Utenteclauds05
[9] Re: TN-C e interruttori differenziali tripolari
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 22 set 2018, 19:44
L’interruttore differenziale non può essere utilizzato nei sistemi TN-C perché l’unione delle funzioni di neutro e protezione in un unico conduttore impedisce il funzionamento del dispositivo.
2.880 3 6 10
[10] Re: TN-C e interruttori differenziali tripolari
Messaggioda Foto Utentelillo » 24 set 2018, 15:34
Foto Utenteclauds05 ha scritto:Ma quando provo l'intervento dell'interruttore differenziale con lo strumento, tra fase e terra (PEN), cortocircuitando il cavo di neutro e di terra dello strumento, cosa misuro?
perdonami ma non ti seguo.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
