Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
[121] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 21 set 2018, 20:59
SediciAmpere ha scritto:Con la lampadina da 75W, con tutti i componenti montati, non bruciava niente?
se non brucia niente, misura la tensione sull'uscita, prima del relè, se è 0V (magari con qualche decina di mV di tolleranza), per me funziona. Probabilmente sono i fusibili da 800mA che non reggono la corrente di carica dei condensatori al momento dell'accensione.
Come ulteriore prova, misura le tensioni di alimentazione e controlla che le tensioni sui pin dell'integrato siano in proporzione quelle corrette.
Ho ricollegato tutto.
Alimento l'ampli tramite la lampadina da 75W... ovviamente non va!
La lampadina "pulsa". Ho scollegato i flat del display e tolto i fusibili da 800mA su AWZ1025 (per evitare danni vu-meter)... La lampadina pulsa... Tipo: 1,2 e 3...0...1,2 e 3...0...1,2 e 3...etc.etc.
215 2 5
[122] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 21 set 2018, 21:13
Luridbeatle ha scritto:misura la tensione sull'uscita, prima del relè, se è 0V (magari con qualche decina di mV di tolleranza), per me funziona.
intendi prima del relè ai morsetti delle casse, giusto?
Con volume a 0, sul sinistro misuro 0,45mV sul destro oscilla da 0,45mV a 2,2V più o meno con la stessa intermittenza della lampadina ( nell'intermittenza non si spegne, si attenua)
215 2 5
[123] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 21 set 2018, 21:20
Su i Pin 8 e 14 di AWZ1026 ho 0,80 e -0,69; su AWZ1026 da 0,6 a 8V seguendo l'intermittenza...
215 2 5
[124] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 22 set 2018, 10:17
trovato q125 in corto, sostituito ed ora non c'è più l'effetto intermittenza.
Su i pin 8 e 14 dell'IC1 di AWZ 1025 trovo 3,3 e -3,2... su IC2 -1,2 e 0,9.
una scheda pare funzionare correttamente, l'altra ha ancora qualcosa che non va!
Ho provato a sostituire la coppia q124-q126 (la disperazione) ma nulla cambia!
Ai morsetti del relè "speaker" trovo a SX 0,45mV a DX 0V, il volume sempre a 0. Evidente il problema a DX!!
Però in generale c'è un corto... tutto è sotto dimmer, i relè non cliccano e la lampadina di protezione è un faro nella notte...
Continuo e concentro le ricerche a DX su AWZ1026...
215 2 5
[125] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 22 set 2018, 11:05
Ho tolto il PA0016... l'intensità della lampadina è calata...
215 2 5
[126] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 22 set 2018, 12:41
su tutti i transistor della PWB della scheda awz1026 (senza IC) arrivano 31V (PNP) e -31 (NPN) al collettore, base ed emettitore sono tutti (PNP e NPN) -2,7V - qui qualcosa non va!- [-X
nella PWB della scheda awz1025 (con IC) arrivano sempre 31V e - 31V al collettore ma, base -0,6V (NPN) e 0,6 (PNP) ed emettitore -20/21mV (NPN) e 25/26mV (PNP) - qui, con le dovute proporzioni, dovremmo esserci!
215 2 5
[127] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 22 set 2018, 16:24
Non è che è il PA andato? Risposta: SI, è andato ma per causa. Ho provato ad inserire un nuovo PA, sempre con limitatore di tensione... Premo il pulsante, meno di un secondo, vedo del fumetto... Il PA lo smonto, è salvo. E quindi????
Scrivo un po' come "il diario del cuore" ma lo faccio per dovere di cronaca!
215 2 5
[128] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 22 set 2018, 18:21
Su q116 e q118 non ho i 3,3V ma bensì 26V (+ e -), mentre su emettitore e base ho una tensione corretta rispetto al limitatore con uno scarto di 1V, come da schema.
Ho provato a sostituire dal JFET (le tensioni sono corrette, leggermente più basse del previsto)... 4 transistor q104,106,108,112... nulla... sostituito q113, nulla...
215 2 5
[129] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 set 2018, 18:25
Mi complimento con te per la tua forza di volontà e intraprendenza.
Io avrei buttato tutto già da un po!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[130] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 22 set 2018, 18:31
Sai come si dice:
"sbagliare è umano, perseverare è diabolico" :twisted: :twisted:
Non mollo!!!
La cosa che mi fa rabbia è che oggi, dopo tanto parlare, mi ritrovo ancora con un canale funzionante e l'altro no! Esattamente come il D-Day di qualche mese fa quando ha fumato...
215 2 5
