SediciAmpere ha scritto:Con la lampadina da 75W, con tutti i componenti montati, non bruciava niente?
se non brucia niente, misura la tensione sull'uscita, prima del relè, se è 0V (magari con qualche decina di mV di tolleranza), per me funziona. Probabilmente sono i fusibili da 800mA che non reggono la corrente di carica dei condensatori al momento dell'accensione.
Come ulteriore prova, misura le tensioni di alimentazione e controlla che le tensioni sui pin dell'integrato siano in proporzione quelle corrette.
Ho ricollegato tutto.
Alimento l'ampli tramite la lampadina da 75W... ovviamente non va!
La lampadina "pulsa". Ho scollegato i flat del display e tolto i fusibili da 800mA su AWZ1025 (per evitare danni vu-meter)... La lampadina pulsa... Tipo: 1,2 e 3...0...1,2 e 3...0...1,2 e 3...etc.etc.
