Tubi neon in serie - uno accende l'altro no
[11] Re: Tubi neon in serie - uno accende l'altro no
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 set 2018, 19:43
banjoman ha scritto:...Tutto 'sto ambaradan per una plafoniera... pazzesco...
Successo anche a me!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[12] Re: Tubi neon in serie - uno accende l'altro no
Messaggioda Foto Utentemir » 15 set 2018, 21:02
banjoman ha scritto:E allora perche' se tolgo un tubo dalla plafoniera si spegne anche l'altro?
Non ho escluso che possano essere collegati in serie.
Potrebbe essere utile anche questo thread.
IsidoroKZ ha scritto:Perche' il reattore e` collegato anche al neutro?
Lo schema che ho postato non era quello che intendevo postare, correttamente postato da Foto Utentegabrisav in [8], comunque seppur collegato in serie il reattore, all'accensione si trova sottoposto da un lato al conduttore di neutro, dall'altro al conduttore di fase con in serie i catodi delle lampade ed i relativi starter (per l'istante di accensione).
abusivo ha scritto:Ma il reattore non ha solo due morsetti?
Il reattore, inteso come impedenza, si ha solo due morsetti.
[13] Re: Tubi neon in serie - uno accende l'altro no
Messaggioda Foto Utenteeliop » 19 set 2018, 4:16
Mai visti neon da 58 watt con il collegamento in serie , questo si adotta solamente con i neon da 18 watt usando gli starter s2 e reattore da 36-40 watt.
Foto Utenteeliop
345 6
[14] Re: Tubi neon in serie - uno accende l'altro no
Messaggioda Foto Utentemir » 19 set 2018, 8:28
Aspettiamo aggiornamenti da Foto Utentebanjoman, ora diventa curiosità .. :D
[15] Re: Tubi neon in serie - uno accende l'altro no
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 19 set 2018, 11:57
Grazie per le vostre risposte.
Venerdi' tornero' al mercatino e, se il titolare non ha gia' fatto intervenire un (vero) elettricista, gli diro' che per chiarire definitivamente la situazione occorre smontare (nel senso di staccarla dal soffitto) almeno una delle plafoniere ed esaminarla e provarla con calma.
Lavorare in bilico su una scaletta, smadonnando e sudando, scambiando tubi e starter a capocchia non e' la maniera migliore per capire :-)
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[16] Re: Tubi neon in serie - uno accende l'altro no
Messaggioda Foto Utenteeliop » 22 set 2018, 18:48
Sei ritornato poi a verificare?
Foto Utenteeliop
345 6
[17] Re: Tubi neon in serie - uno accende l'altro no
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 23 set 2018, 15:44
Si' ma...
1) Il titolare non c'era (problemi di salute)
2) Io stesso ero "incriccato" (colpo della strega occorsomi martedi' grrrr)
Quindi tutto rinviato alla prossima settimana.
TUtte a me devono capitare. Anche il colpo della strega boia faussss
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[18] Re: Tubi neon in serie - uno accende l'altro no
Messaggioda Foto Utenteeliop » 23 set 2018, 19:40
Mi dispiace per la tua SCHIENA ,ANCHE IO NE SO QUALCOSA ....
Foto Utenteeliop
345 6
[19] Re: Tubi neon in serie - uno accende l'altro no
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 23 set 2018, 21:10
Non mi é mai capitato di vedere tubi così grandi in serie, in genere, già dai 36w si monta per ogni tubo un reattore ed uno starter.
Per capire se sono effettivamente in serie potresti togliere uno solo dei due starter e poi accendere. Se l'altro tubo si accende lo stesso, in serie non sono.
Controlla poi che il ballast sia di tipo elettromagnetico convenzionale, nel caso di ballast elettronico, i due tubi possono essere alimentati "in serie" dallo stesso alimentatore, ma a quel punto gli starter non servono a nulla.
Lo starter che hai smontato in origine cos'era?
In ultima, se non ti trovi, posta una foto dell'insieme.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
