Magnetotermico curva C
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Goofy ha scritto:SediciAmpere ha scritto:il magnetotermico devo essere dimensionato anche in funzione della lunghezza della linea?
Nei sistemi TN se non usi i differenziali
Anche per verificare il cortocircuito di fine linea nei TT (ho avuto dei casi di pompe molto lontane in cui non veniva verificato con il curva C)
atomorama ha scritto:Anche per verificare il cortocircuito di fine linea nei TT (ho avuto dei casi di pompe molto lontane in cui non veniva verificato con il curva C)
La 64-8 dice che la verifica non è necessaria perché in questo caso interviene il termico e il cavo è comunque protetto (se si usano interruttori magnetotermici conformi alla norma di prodotto)
14 messaggi
