Magnetotermico curva C
[11] Re: Magnetotermico curva C
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 set 2018, 10:42
grazie
4.187 5 5 8
[12] Re: Magnetotermico curva C
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 1 ott 2018, 13:44
Goofy ha scritto:
SediciAmpere ha scritto:il magnetotermico devo essere dimensionato anche in funzione della lunghezza della linea?
Nei sistemi TN se non usi i differenziali
Anche per verificare il cortocircuito di fine linea nei TT (ho avuto dei casi di pompe molto lontane in cui non veniva verificato con il curva C)
809 1 3 8
[13] Re: Magnetotermico curva C
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 1 ott 2018, 19:28
atomorama ha scritto:Anche per verificare il cortocircuito di fine linea nei TT (ho avuto dei casi di pompe molto lontane in cui non veniva verificato con il curva C)
La 64-8 dice che la verifica non è necessaria perché in questo caso interviene il termico e il cavo è comunque protetto (se si usano interruttori magnetotermici conformi alla norma di prodotto)
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[14] Re: Magnetotermico curva C
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 2 ott 2018, 16:00
Grazie questa me l'ero persa
809 1 3 8
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
