Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
[101] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 4 ott 2018, 0:12
loker ha scritto:In qual caso ci sono le AA litio Energizer. Costose e non ricaricabili.
Negli strumenti uso sempre batterie al litio non ricaricabili. A parte il fatto che hanno una durata veramente eccezionale, hanno anche il grande vantaggio che, anche se lasciate a lungo inserite e scariche, non rilasciano alcun liquido, quindi niente danni da corrosione.
P.S.
Ora in commercio ci sono anche le batterie AA al litio ricaricabili (con relativo caricabatteria), ma le ho trovate solamente su siti... orientali (Aliexpress, per citare un esempio).
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[102] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 4 ott 2018, 9:34
azz...e meno male dalla foto vedo sono delle duracell ultra premium !!!
si unica sarebbe andare di eneloop ma hanno sto PROBLEMA che cariche sono sui 1,3 1,4 V
e molti accessori dopo poco segnalano batterie scariche .
unica soluzione sarebbe le ni-zn appunto ricaricabili e che danno oltre 1,5 volt... ma a parte
che hanno poca capacita' ma poi se si usano in serie 1 elemento cede sempre per primo e
prima del tempo, quindi anche queste un vero pacco !!! PECCATO ?%
Foto Utentetinto101
6 1 5
[103] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 ott 2018, 17:32
Franco012 ha scritto: ...negli strumenti uso sempre batterie al litio non ricaricabili...
Parziale OT a proposito, ultimamente ho trovato comunemente in commercio nei supermercati una "novità" ovvero le pile a bottone da 3 V (CR2032 p. es.) al litio... personalmente non avendone mai viste prima pensavo nemmeno esistessero :lol:
[104] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto Utenteloker » 4 ott 2018, 18:52
Nei telecomandi potrebbero funzionare.
Comunque queste pile esistono da tanto tempo solo che da qualche anno sono state distribuite anche nei supermercati. Prima erano solo nei negozi di elettronica o ... dai cinesi.
Foto Utenteloker
175 1 6
[105] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 5 ott 2018, 14:27
??? ti sbagli le piccole sono mi pare all'ossido di argento o roba simile e infatti sono da 1,5V
mentre le varie bottone tipo 2032 ecc... sono sempre state al litio e infatti sono da 3 V !
ciao :ok:
Foto Utentetinto101
6 1 5
[106] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto Utenteloker » 5 ott 2018, 16:46
Quelle piccole sono da 1,5v ma possono essere sia all'ossido di argento che alcaline con possibilita' di perdita di liquido.
Ti sbagli...
è riferito a me? In che senso?
Foto Utenteloker
175 1 6
[107] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto Utentemir » 5 ott 2018, 17:28
claudiocedrone ha scritto:(CR2032 p. es.) al litio... personalmente non avendone mai viste prima pensavo nemmeno esistessero :lol:
comunissime nei chinashop .. :D ..questa ad esempio è un recente acquisto,
mi riferisco alla batteria ovviamente,lo so non è il massimo come realizzazione ..ma c'è un motivo..aggiungo solamente che è in funzione dal 19 settembre .. ;-)
[108] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 9 ott 2018, 8:44
scusa ma non capisco il senso di quella foto , ok chinashop ma cosa la piletta o la pila con led,,,, boh ?
ecco il mio contributo, stazione meteo con pile Duracell PLUS... con tanto di uscita esterna di acido e
solita polverina bianca, che dite , non male vero ?
anche ero che come vedete sono pile del 2016 quindi durate 2 anni.... ma comunque NON accettabile come mi
hanno rovinato il tutto !
Foto Utentetinto101
6 1 5
[109] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 ott 2018, 9:31
Forse lo avevo già scritto, dalle mie parti un paio di negozietti di elettricità tengono soltanto Duracell.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[110] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto Utentemir » 9 ott 2018, 10:22
tinto101 ha scritto:scusa ma non capisco il senso di quella foto , ok chinashop ma cosa la piletta o la pila con led,,,, boh ?
mir ha scritto:mi riferisco alla batteria ovviamente..
Nulla di particolare, il senso era mostrare/confermare la comune disponibilità delle pile a bottone da 3V al litio disponibili nei chinashop, in riferimento all'affermazione di Foto Utenteclaudiocedrone..
claudiocedrone ha scritto: ..ho trovato comunemente in commercio nei supermercati una "novità" ovvero le pile a bottone da 3 V..
