Si con il diodo e mi da 0 V la
Tensione senza mi segnala 14,1v e va in carica la batteria
Cosa dovrei aggiungere?
Connettore di alimentazione + 1n4007+led
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Acccanc ha scritto:Cosa dovrei aggiungere?
Dovrebbe funzionare, prova a verificare la bontà del diodo 1N.. come suggerito da
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Se lo metto al contrario a lucina resta sempre accesa
E quando collego il carica batterie si spegne
Se lo metto come lo schema non passa corrente il diodo è buono mi segna 0,500
Quel diodo in serie, quando conduce, provoca una caduta di tensione di almeno 0,7 V.
A causa di questo, il caricabatterie potrebbe capire che la batteria è già carica e non caricarla, se non con una piccola corrente di mantenimento, che invece di tener carica la batteria serve quasi esclusivamente per tener acceso il LED.
Nel tuo schema il LED è collegato al contrario e se così fosse non dovrebbe accendersi.
A meno che tu non abbia anche invertito la polarità all'ingresso del tuo circuitino, nel qual caso il LED si accende e la batteria non si carica (mi sembra tu sia in questo caso). Se giri il diodo 1N4007, la batteria viene caricata al contrario (cioè si scarica, col rischio di danneggiare anche il caricabatterie) e il LED si spegne.
Guarda il thread citato da
mir, non c'è molto da aggiungere...
Ma un circuitino giusto me lo potreste fare così per capire dove sbaglio
Come già detto, l'errore nello schema è che il diodo led è collegato al contrario.
Comunque quel tipo di circuito è dannoso perché falsa la tensione vista dal caricabatterie, che potrebbe arrestare la carica anzitempo, quindi non è saggio usarlo.
Il led mostra solo quando il caricabatterie è acceso, e non so cosa questo aggiunga alle spie che dovrebbero essere già presenti sul caricabatterie.
17 messaggi
