Schermature dei cavi da segnale
[21] Re: Schermature dei cavi da segnale
Messaggioda Foto UtenteEmanuele1979 » 9 ott 2018, 14:49
Per tenere bassa l'impedenza sulla linea ok.
Ma per tenere bassa l'impedenza dello schermo? O meglio: cosa devo tener conto? La differenza di sezione tra schermo e polo negativo? Dai questa puoi dirmela. Non puoi lasciarmi così male dai per favore. :(
18 3
[22] Re: Schermature dei cavi da segnale
Messaggioda Foto Utentevenexian » 9 ott 2018, 15:13
Un cavo semi-bilanciato è come una donna semi-incinta...
Emanuele, per me hai un grosso problema, comune a tutti coloro che affrontano un problema tecnico 'di lato', senza un percorso teorico alle spalle: in tanti anni hai sentito di tutto, e molto di ciò che hai sentito ti ha fatto, giustamente, nascere dei quesiti. Chi ti ha fatto sorgere i quesiti non ha conoscenza migliore della tua, neppure le tante riviste cartacee o digitali. Anzi, spesso sono proprio queste divulgazioni para-scientifiche (1) a causare i danni maggiori. Infatti, sei qui a chiedere supporto.
Purtroppo c'è poco da fare: l'argomento dei cavi di connessione non ha nulla di magico o alchimistico, ma è poco conosciuto (2) anche dagli addetti ai lavori. Sono stati scritti interi libri solo sulla schermatura dei cavi e sul famoso collegamento della schermatura da un lato e/o dall'altro. Sono testi complessi, comprensibili solo a una piccola parte di chi ha già conseguito una laurea specifica.
Cercare una 'regola aurea' del tipo si collega dal lato sorgente, oppure si collega dal lato opposto è inutile. Non si può analizzare il singolo collegamento, ma deve essere studiato tutto il sistema, sapendo bene come ogni singolo componente è costruito al riguardo.
Le uniche cose che si possono dire sono quelle comuni a ogni caso, ma sono proprio quelle che gli audiofili non vogliono sentire, come ad esempio quella che assicura che per portare segnali in banda audio, un filo di ferro per stendere i panni è tale e quale al filo in rame ultrapuro, deossigenato, lucidato al diamante e aromatizzato al tartufo...
Lo so, è difficile da accettare.
(1) Sarebbe meglio definirle anti-scientifiche.
(2) Perché poco studiato.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[23] Re: Schermature dei cavi da segnale
Messaggioda Foto Utentemir » 9 ott 2018, 15:19
boiler ha scritto:non voglio che mir abbia troppo da moderare ;-)
Se è per questo non devi preoccuparti Foto Utenteboiler, ci sta pensando Foto UtenteEmanuele1979 a darmi da fare.
Foto UtenteEmanuele1979, per rispondere ai topic si utilizza il tasto "RISPONDI"e non il tasto "CITA", quest'ultimo si utilizza per citare/quotare una parte di messaggio precedente per constestualizzare una risposta, ripeto per citare una parte e non l'intero messaggio, che non avrebbe senso. Ora sistemare le citazione/quote doppie e inutili richiede da parte dei moderatori tempo (tagliare..avvisare..)mentre resta più comodo e rapido eliminare i topic con quote inutile, pertanto ti invito ad utilizzare correttamente il forum come suggerito in questo articolo. ;-)
[24] Re: Schermature dei cavi da segnale
Messaggioda Foto UtenteEmanuele1979 » 9 ott 2018, 15:20
Ok. Scusa mir.
18 3
[25] Re: Schermature dei cavi da segnale
Messaggioda Foto Utentevenexian » 9 ott 2018, 15:32
Ho navigato un po' in rete e ho trovato questo articolo che pur se scritto da operatori del settore (!!!), pare affrontare una delle questioni in modo appropriato.
Emanuele, leggilo. Se non capisci, chiedi qui. Se non capisci ancora... non cercare altro perché ti aumenterebbe solo la confusione. Nel caso devi ripartire da un po' più indietro.
https://www.rane.com/pdf/ranenotes/Grounding_&_Shielding_of_Audio_Devices.pdf
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[26] Re: Schermature dei cavi da segnale
Messaggioda Foto UtenteEmanuele1979 » 9 ott 2018, 16:28
grazie Venexian. Ora devo solo trovare il modo di tradurlo :D
18 3
[27] Re: Schermature dei cavi da segnale
Messaggioda Foto Utentemir » 9 ott 2018, 17:06
venexian ha scritto:Le uniche cose che si possono dire sono quelle comuni a ogni caso, ma sono proprio quelle che gli audiofili non vogliono sentire, come ad esempio quella che assicura che per portare segnali in banda audio, un filo di ferro per stendere i panni è tale e quale al filo in rame ultrapuro, deossigenato, lucidato al diamante e aromatizzato al tartufo.. Lo so, è difficile da accettare.
Più o meno come come avevo semplificato nell'altro thread in [68]..vabbè mi son tenuto largo con la tensione di isolamento ..non si sa mai dove si fan passare questi cavi .. :mrgreen:
