Cavo di test smartphone per alimentatore da banco
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Ciao a tutti, sto cercando un cavo che dall'alimentatore da banco (classici banana nero e rosso) vada alla porta di ricarica dello smartphone (serve per ottenere l'assorbimento di corrente del telefono). Qualcuno sa dove si può acquistare? On line non lo trovo. O è facilmente costruibile con il fai da te?
Ultima modifica di
mir il 11 ott 2018, 8:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rieditato titolo in carattere minuscolo.
Grazie, ma quello che suggerisci tu è un USB. quello che intendo io deve poter essere inserito nella porta degli smartphone (come il cavetto di ricarica).
Beh, il dispositivo linkato è "passante" (con presa maschio da un lato e femmina dall'altro), e non prevede l'uso di un alimentatore da banco ma monitora autonomamente tensione e corrente (inserito tra caricatore e smartphone nel tuo caso) e comunque per connetterlo agli smartphone è sufficiente aggiungere un cavetto adattatore USB/miniUSB come quello in dotazione alla maggior parte dei caricatori per smartphone...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Daltronde dubito che esistano (o più che altro lo spero...
) già pronti cavetti fatti come desideri in quanto sarebbe facile lessare i dispositivi collegati fornendogli più di 5 V
se davvero per tuoi motivi ti serve non è difficile farne uno tagliando un cavo con spina miniUSB e saldando ai conduttori due banane; devi però inventarti qualche fissaggio supplementare "pressacavo" ad evitare di sottoporre direttamente a trazione i due esili conduttori.
claudiocedrone
Syntagma ha scritto:serve per ottenere l'assorbimento di corrente del telefono
Chiaramente si tratta dell'assorbimento della batteria + telefono se acceso.
La misura potrebbe anche non essere così banale, le batterie vengono di solito caricate ad impulsi
claudiocedrone ha scritto:se davvero per tuoi motivi ti serve non è difficile farne uno tagliando un cavo con spina miniUSB e saldando ai conduttori due banane; devi però inventarti qualche fissaggio supplementare "pressacavo" ad evitare di sottoporre direttamente a trazione i due esili conduttori.
Hai centrato il punto, mi serve proprio fare una modifica del genere a uno spinotto di carica smartphone.
Secondo te, tagliando il cavetto, trovi semplicemente un positivo e negativo da saldare ai terminali a banana?0
edgar ha scritto:Syntagma ha scritto:serve per ottenere l'assorbimento di corrente del telefono
In realtà mi servirebbe per capire i problemi di un telefono che non si avvia.
11 messaggi
