Cavo di test smartphone per alimentatore da banco
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB
[1] Cavo di test smartphone per alimentatore da banco
Messaggioda Foto UtenteSyntagma » 10 ott 2018, 22:41
Ciao a tutti, sto cercando un cavo che dall'alimentatore da banco (classici banana nero e rosso) vada alla porta di ricarica dello smartphone (serve per ottenere l'assorbimento di corrente del telefono). Qualcuno sa dove si può acquistare? On line non lo trovo. O è facilmente costruibile con il fai da te? :?:
Ultima modifica di Foto Utentemir il 11 ott 2018, 8:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rieditato titolo in carattere minuscolo.
Foto UtenteSyntagma
[2] Re: Cavo di test smartphone per alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentebiget » 10 ott 2018, 23:18
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[3] Re: Cavo di test smartphone per alimentatore da banco
Messaggioda Foto UtenteSyntagma » 10 ott 2018, 23:25
Grazie, ma quello che suggerisci tu è un USB. quello che intendo io deve poter essere inserito nella porta degli smartphone (come il cavetto di ricarica).
Foto UtenteSyntagma
[4] Re: Cavo di test smartphone per alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 ott 2018, 0:14
Beh, il dispositivo linkato è "passante" (con presa maschio da un lato e femmina dall'altro), e non prevede l'uso di un alimentatore da banco ma monitora autonomamente tensione e corrente (inserito tra caricatore e smartphone nel tuo caso) e comunque per connetterlo agli smartphone è sufficiente aggiungere un cavetto adattatore USB/miniUSB come quello in dotazione alla maggior parte dei caricatori per smartphone...
[5] Re: Cavo di test smartphone per alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 ott 2018, 0:44
Daltronde dubito che esistano (o più che altro lo spero... :mrgreen: ) già pronti cavetti fatti come desideri in quanto sarebbe facile lessare i dispositivi collegati fornendogli più di 5 V ;-)
se davvero per tuoi motivi ti serve non è difficile farne uno tagliando un cavo con spina miniUSB e saldando ai conduttori due banane; devi però inventarti qualche fissaggio supplementare "pressacavo" ad evitare di sottoporre direttamente a trazione i due esili conduttori. O_/
[6] Re: Cavo di test smartphone per alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteedgar » 11 ott 2018, 14:08
Syntagma ha scritto:serve per ottenere l'assorbimento di corrente del telefono
Chiaramente si tratta dell'assorbimento della batteria + telefono se acceso.
La misura potrebbe anche non essere così banale, le batterie vengono di solito caricate ad impulsi
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: Cavo di test smartphone per alimentatore da banco
Messaggioda Foto UtenteSyntagma » 11 ott 2018, 14:37
scusate
Ultima modifica di Foto UtenteSyntagma il 11 ott 2018, 14:39, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteSyntagma
[8] Re: Cavo di test smartphone per alimentatore da banco
Messaggioda Foto UtenteSyntagma » 11 ott 2018, 14:38
claudiocedrone ha scritto:se davvero per tuoi motivi ti serve non è difficile farne uno tagliando un cavo con spina miniUSB e saldando ai conduttori due banane; devi però inventarti qualche fissaggio supplementare "pressacavo" ad evitare di sottoporre direttamente a trazione i due esili conduttori. O_/
Hai centrato il punto, mi serve proprio fare una modifica del genere a uno spinotto di carica smartphone. :ok: Secondo te, tagliando il cavetto, trovi semplicemente un positivo e negativo da saldare ai terminali a banana?
Foto UtenteSyntagma
[9] Re: Cavo di test smartphone per alimentatore da banco
Messaggioda Foto UtenteSyntagma » 11 ott 2018, 14:41
In realtà mi servirebbe per capire i problemi di un telefono che non si avvia.
Foto UtenteSyntagma
[10] Re: Cavo di test smartphone per alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentebiget » 11 ott 2018, 14:48
Uso l apparecchio (2) proprio per quella funzione che vuoi fare tu
Non che sia tanto difficile costruire il cavo che vuoi tu eh solo é piu semplice con (2) o tagliando un vecchio cavo...
Foto Utentebiget
1.155 3 7
Torna a Smartphone
